Lave linge samsung ne démarre pas.
Marque : Samsung
Modèle : ww80j3483kw/ef
remi1204
10 pts
Je vous solicite pour mon lave linge samsung ww80j3483kw/ef.
Lorsque je lance un programme, j entends le clic de la porte qui se verouile, la pompe de vidange se lancer au début comme d'habitude, l eau se remplit par le bac à produit et ensuite plus rien, la cuve le tourne pas et on entend aucun bruit de moteur. j ai essayé avec un autre programme mais c est pareil.
J ai ouvert l accès au moteur, la courroie est en bon état.
Est ce que vous auriez des pistes?!
Merci d avance.
- Blocage des programmes SAMSUNG WW70J3467KW1/EF Réparé (15 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung : retour d'eau dans la cuve après lavage Réparé (16 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Reparer Lave Linge Samsung (4 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
Merci de votre réponse.
Quand vouss parlez du niveau d'eau, comment vérifier si le niveau est bon?! pour information, lorsque j'ai constaté la panne, la machine etait pleine et le linge au fond de la cuve était mouillé, j'en conclue que l'eau est monté au moi jusque la.
Sinon j'ai démonté les charbons, le plus usé des deux fait 3 à 4cm de long.
Pour le nettoyage du rotor, vous parlez de la partie qui est contact avec les charbons c'est ça?! Je nettoie ça comment?
Et pour la suite je vous ai un peu perdu désolé:)
Vous pourriez m'expliquer ce que je dois faire exactement et comment?!
Merci d'avance
Ok, j'avais testé le mode essorage déjà et le moteur ne se lance pas.
J'ai testé les enroulements, sauf erreur il faut testé entre les bornes 10 et 7, et 10 et 6?! je trouve 1,4ohm sur un et 2ohm sur l autre.
J'ai testé le tachymètre comme sur la vidéo je trouve une tension aussi.
Les bornes 8 et 9 ce sont bien les charbons?! Et les bornes 4 et 5 je trouve 0,2ohm mais je n'ai pas compris à quoi ça correspondaient.
Donc à priori le moteur est bon c est bien ca?!
Contre toute attente, j'ai réussie à comprendre le schéma et le moteur a tourné lol.
donc ça vient de la carte électronique?! il faut la remplacer?!
merci a vous — remi1204 10 pts
Bon be au final je viens de remonter le moteur et ça refonctionne...
Je n'avais pas remonté le moteur après avoir nettoyé le rotor, donc à part je ne vois pas d autres explications
Du coup c est réparé.
En tout cas je vous remercie pour votre aider et vos exications claires. — remi1204 10 pts
