Code erreur 4E sur lave linge Samsung EcoBubble 7kg.
Marque : Samsung
Modèle : EcoBubble 7kg.
J'un souci sur mon lave linge Samsung EcoBubble 7kg de référence WF1704WSV/XEF 02.
J'ai vu pas mal de tuto sur cette panne qui indique un problème d'alimentation en eau.
J'ai regardé les différentes durites (les deux de chaque électrovanne ainsi que les deux grosses qui partent du bac à produit) pour voir si elles n'étaient pas obstruées; ce n'était pas le cas, tout est ok à ce niveau-là.
J'ai pris les mesures avec un multimètre sur les deux électrovannes et les mesures sont correctes par rapport aux résultats donnés sur les différents forum).
J'ai essayé de faire pareil pour le pressostat mais je n'ai pas réussi à trouver de mesure; du coup, je me suis dit que c'était peut-être la pièce défectueuse et j'en ai racheté une neuve que j'ai remplacé mais le problème perdure =S
Pour tester, je lance un rinçage seul au + rapide, c'est à dire sur 5 minutes quand tout est au plus bas. Là, la machine démarre le cycle, l'eau arrive et rempli une partie du tambour; le tambour commence à tourner. Tout ceci pendant une à deux minutes avant de biper et de sortir le code 4E sur le petit encart LCD du lave linge.
Une fois le code 4E arrivé, la vidange du lave linge se fait et ça bip jusqu'à ce qu'on appuie sur le bouton arrêt.
Avez-vous des idées d'où ça pourrait venir?
Bonne soirée.
Bien à vous.
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
- Problème lave linge Samsung ecobubble 9kg (2 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Dépanner Samsung WF80F5E3U4W Lave-Linge qui s'éteint au bout de quelques minutes (17 réponses )
