TV Samsung UE55F9000SL s'éteint au bout de 55 secondes
lasource
5 pts
Mon téléviseur Samsung UE55F9000SL se met en veille au bout de 55 secondes. Ne se rallume pas seul. Après chaque redémarrage, il se remet en veille, toujours au bout de 55 secondes précisément. L'image est parfaite. Les composants, dépoussiérés à l'air comprimé, semblent en bon état. Que faut-il en penser ?
- TV Samsung 8K redémarre en boucle (16 réponses )
- UE65JS9500 Boitier one connect panne (4 réponses )
- SAMSUNG QE55Q950RBT écran noir rétroéclairé avec du son (13 réponses )
La carte d'alimentation serait en cause ? Mais comment en être sûr ? — lasource 5 pts
Proposition de TVLCD 1427 pts
Outils : ............
Solution : bonjour
debranchez le cordon du one connect
et refaite le test de démarrage.
est ce qu'il dépasse les 55 secondes ?
Précautions : ...,......
Bonjour, et merci
J'ai débranché le cordon du one connect et redémarré. Mon espoir a duré… 55 secondes, hélas. — lasource 5 pts
J'ai le même problème. Le TV fonctionne parfaitement pendant 55'' puis s'éteint.
Quelqu'un aurait-il une réponse sur le composant qui est défectueux ou dois-je envisager de mettre le TV à la casse? — JP26 12 pts
Débranchez le cordon des données du one connect.
normalement vous aurez un message graphique vous invitant à le brancher.
Restez ds cette position et dites si il dépasse les 55 secondes — TVLCD 1427 pts
Pareil...Cordon débranché, le TV s'éteint au bout de 55 secondes.Sniff
.... — JP26 12 pts
Ok donc la carte mère du téléviseur est en panne.
Il faut faut l'ouvrir prendre la référence de la platine BN9x-xxxxxX
Puis bien commander la même ref car il existe une seconde version non compatible entres elles et adapté à votre boîtier One Connect.
car après cela il faudra paramètrer les codes dalle.
Bonne chances — TVLCD 1427 pts
OK. Merci de votre aide. Je vais voir si je trouve la bonne carte et à quel prix..sinon j'achète un nouveau TV... — JP26 12 pts
Sinon..c'est quoi les code dalles , et où est-ce qu'on les trouve ? — JP26 12 pts
Bonjour, j'ai trouvé la même carte sur Tech-service online à 318Euros.
C'est quoi les codes dalle, où on les trouve et comment se fait la manip?
merci de votre réponse. — JP26 12 pts
