TV SHARP LC-46X20E démarre 3 sec et ensuite écran noir avec clignotement rouge en boucle
Marque : Sharp
Modèle : LC-46X20E
Ma TV SHARP LC-46X20E démarre 3 sec, affiche l'image et ensuite écran noir avec clignotement rouge en boucle.
Avant elle ne démarrait pas avec 2 clignotement rouge et 3 vert (OPC).
Les mesures on été effectuer sur la carte d'alimentation et elle était toutes correcte.
La carte mère (celle avec les ports HDMI, VGA, etc...) à été changer (apparemment les codes d'erreur 2 rouge et 3 vert provenait de la carte mère), sans résolution des problème.
Le changement de carte inverter a résolue un premier problème en l’occurrence le démarrage et l'affichage de l'image mais un autre problème empêche la diffusion définitive de l'image et je suppose met la TV en sécurité avec les clignotement rouge et l'écran noir.
Je ne voit pas de quoi cela peut provenir ?
- Tv sharp model LC-46X20E (1 réponse )
- Recherche carte mère télévision Sharp LC 60LE635E (8 réponses )
- TV SHARP aquos LC-60LE740E (9 réponses )
- A votre avis, quelle est la carte à remplacer sur une TV Sharp LC-55CUF8472ES qui s'allume mais reste en écran noir? (8 réponses )
- Code d'erreur AC_DET sur TV Sharp LC-40LE810E Réparé (5 réponses )
- Tv sharp aquos lc-50ui7422e ecran blanc mais son (6 réponses )
J'ai oublier une précision à l'affichage bref de l'image je voit comme une barre de progression (comme si on augmente le volume) avec écrit à coté OPC.
Je ne c'est pas si cela est utile à préciser ou non.
Cordialement. — Ardan97 29 pts
Au fait, bonne année et meilleurs vœux a tous.
