Vidéo projecteur BENQ W1500 - voyant LAMP qui clignote en rouge
Bonjour à tous,
Je suis (l'heureux ?) propriétaire d'un vidéo projecteur BENQ W1500
Il marchait correctement jusqu'à ce que, au bout de deux ans et 350h au compteur pour la lampe, un problème survienne.
La premiere fois, au moment de l'allumer, le voyant LAMP s'est mis à clignoter pendant 1 minute environ, puis, la lampe a fini par s'allumer.
Mais depuis, plus rien. J'allume le vidéo projecteur, les ventilos se mettent en marche normalement, puis, au moment ou la lampe est censée s'allumer et l'image apparaître, le voyant LAMP se met à clignoter rouge.
J'ai changé l'ampoule (50 balles envolés) mais le problème reste le même. Et la je suis à court de solution.
Quelqu'un aurait il une idée ?
Merci d'avance,
Julien
- Video projecteur benq 1070 (10 réponses )
- Voyant temp Benq w1070 (12 réponses )
- Benq W1070 suite à changement de lampe ne fonctionne plus (5 réponses )
- Benq 1070 + lampe changée après explosion , ne fonctionne plus (3 réponses )
- Video projecteur benq 1070+ après avoir changé la lampe il reste allumé 3 minutes (2 réponses )
- Benq w1070 (5 réponses )
- Fissure importante à l'écran de projection (4 réponses )
- Voyant de lampe et de température d'un vidéo projecteur Epson eb-x9 restent allumés à allumage de ce (2 réponses )
Bonsoir Julien
J'ai le meme pb aujourd'hui. w1500 hors garantie...
As-tu trouvé une solution a l'epoque ? Si oui laquelle ?
Merci de on aide
Jerome — Jerome33 2 pts
