Tv Lg Lcd s'allume puis seteint
chiara
30 pts
Bonsoir a tous
Ma TV LG LCD modèle 47SL8000 rencontre un souci
À l'allumage tous les voyants s'allument les tubes ccfl se mettent en route 5secondes puis la télé s éteint et se met en veille comme s il s agissait dune coupure de sécurité. il y a une odeur de brûlé dans la dalle sous l inverter maitre. J ai ouvert la dalle mais je sais pas reconnaitre si un tube est mort ou si c est le rétro éclairage qui a un probleme ? L'odeur de brûlé peut etre typique d'une panne de neon ou du rétro éclairage ?
Un grand merci a vous pour votre aide
- TV LG 47sl8000 dalle LCD nappe (7 réponses )
- La dalle de ma télévision à écran plat se décolle Réparé (7 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Tv LG 42LS3450 ne s allume plus (10 réponses )
- DISPLAY DALLE LC420DUH(FG)(P2) (6 réponses )
- Panne d alimentation tv lg p39 (3 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo de la platine alimentation inverter de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 10548 pts — PRO
Merci de votre aide
L’alimentation est séparée des 2 inverter
Je vous mets l’alimentation et l inverter Maître je vous mettrai l inverter slave + tard si vous voulez — chiara 30 pts
Bonjour je vous mets les photos de la platine d'alimentation
je vous remercie par avance :)
j'ai démonté la dalle pour accéder au backlight et voilà ce que j'ai trouvé
j'ai mis en marche l'alimentation voir la réaction des néons et j'ai vu qu'il y avait des étincelles à cet endroit
mais savez vous ce qui a causé cela ?
je vais acheter la pièce 6635L-0129A et le changer en espérant que ça résoudra le problème.
J'attends vos avis
merci
