La dalle de ma télévision à écran plat se décolle
leschataignes
8 pts
Hier, la dalle de mon LG écran LCD a commencé à glisser et j'ai constaté que le système de thermocollage (je suppose) était en fin de vie. Quelle colle puis-je acheter pour recoller la dalle ?
PS : elle doit pouvoir résister à la chaleur lorsque la TV fonctionne...
Merci d'avance pour vos conseils
- TV LG 47LB5610 clignote Réparé (17 réponses )
- Pas de son pendant 20 mn a l'allumage sur tv lg lcd Réparé (17 réponses )
- Panne d alimentation tv lg p39 (3 réponses )
- Problème d'affichage TV LG 32lk330 (19 réponses )
- TV LG UM7100plb tâches bleutées (5 réponses )
- Changer led tv lg- quelle led choisir ? (15 réponses )
Bonjour je ne comprends pas votre soucis. Pouvez-vous nous faire une photo des symptômes mais si c'est comme je le crains une fuite du liquide visqueux situé entre les plaques en verre ce n'est pas réparable.
Cdlt — omega7 42513 pts
Il n'y a pas de fuite, la dalle de verre se décolle... la télévision fonctionne mais l'écran se désolidarise du reste.
J'ai mis du collant double face à la place des traces de colle séchée et un serre joint en solution provisoire.
Ok vu pour votre soucis la difficulté est généralement la nature du plastique des capots télévision qui sont généralement fait dans un plastique sensible aux solvants. Il faut donc exclure à mon avis les colles type superglue liquide ou autre. Je preconiserais plutôt de décoller complètement la vitre avec précautions et la recoller avec un mince film de colle mastic silicone transparent professionnelle telle que la colle sader spéciale vibration et température assez fluide pour s'étaler correctement et ensuite mettre l'ensemble du cadre sous une légère pression pour assurer un bon collage durant 24h — omega7 42513 pts
Merci pour votre analyse.
Je cherche à me procurer une colle de type "mastic" transparent et j'essaie de réparer ce week-end. Je vous tiens informé du résultat.
Bonne semaine. — leschataignes 8 pts
Voyez du côté de cette marque :
https://www.monmagasingeneral.com/colle-vibration-et-haute-temperature-sader-tube-alu-55-ml-1064767.html?ae=2&gclid=Cj0KCQjwyLDpBRCxARIsAEENsrIdVcx3uf950Qvz6nKs0-8Zd_iI3gNKZB1Vdt-TiJtRbiStVkfDCgkaAn4KEALw_wcB
Cdlt
En couche fine — omega7 42513 pts
L'ami qui est venu m'aider à réparer a trouvé de la colle de ce type mais aussi un autocollant double-face pro résistant aux mêmes températures, et se présentant, une fois les "bandes retirées" comme une petite couche de mastic transparent. Après avoir enlevé les résidus anciens de colle, nous avons placé des bandes sur toutes les surfaces et avons ajusté le plexi. Avantage : pas de risque de "coulées". 24h plus tard, cela semble tenir le coup.
Merci encore pour l'aide apportée et les conseils. — leschataignes 8 pts
Bonjour, J'ai le même probleme la plaque (acrylique ?) se décolle et de la poussiere s'insere entre cette plaque et la dalle écrande mon Lg 32. Quel est la référence du double face que vous avez utilisé et la réparation a t-elle tenu ?
Merci — JPG93 8 pts
