Panne de four
Amel
Bonjour, j'ai un soucis avec le four de ma gaziniere. J'ai 3 feu gaz qui fonctionne la plaque électrique fonctionne mais le four ne fonctionne plus dutout depuis hier soir et impossible de trouver le fusible la reférence est Beko CSE 63110 DX. Je l'ai acheter le 15 janvier 2013. Merci d'avance pour votre aide.
- Four de ma cuisinière BEKO CSE 53320 DW ne fonctionne plus (3 réponses )
- PANNE SUR FOUR ENCASTRABLE BEKO 26300X (11 réponses )
- Four Beko ne chauffe plu suffisamment (15 réponses )
- Réparer le four d'une cuisinière vitrocéramique BEKO CSE 57302 GW (1 réponse )
- Four Beko en panne Réparé (3 réponses )
- Problème avec mon four Beko Oie 22101 x (6 réponses )
- Four beko cse 67101 gw ne fonctionne pu (0 réponse )
- Four encastrable Beko ne chauffe plus message "hot" depuis pyrolyse (0 réponse )
Proposition de Steve 436 pts — PRO
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
le thermostat de votre four est défectueux. Aucun fusible de protection particulier n'existe sur ce modèle. Vous devez enlevez les plaques du dessus à l'aide d'un tournevis. Puis sur le bandeau, retirez le commutateur du thermostat. Voici un lien vidéo explicatif : https://www.youtube.com/watch?v=J0dS4HD9vOw
Précautions : Débrancher alimentation.
