Tv Samsung avec traits couleurs horizontaux
Marque : Samsung
Modèle : LE32D550
boubouwn
Bonjour, j'ai un problème d'image sur ma tv Samsung (modèle LE32D550).
Il y a des traits horizontaux sur tout l'écran qui apparaissent, plutôt multicolore et l'image est toute brouillée.
Au début le problème pouvait disparaître au bout de 5/10min mais là çà fait plusieurs mois que çà ne part plus.
Est ce que quelqu'un aurait une idée d'où peut venir ce problème ?
Merci d'avance.
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- TRAITS VERTICAUX SUR TV SAMSUNG PLASMA REF PS51F5500 (6 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- Problème tv Samsung 55ES7000 s'éteint et se rallume puis ligne multicolore sur l'écran (17 réponses )
- Rayures verticales sur TV SAMSUNG UE46C6740SS (14 réponses )
- TV Samsung 8K redémarre en boucle (16 réponses )
- Plus d'images sur Samsung TV modele LE46A676A1MXZF (2 réponses )
Ce problème est typique d'un problème de connectique sur les nappes qui alimentent de la dalle.
Démontez le panneau arrierre vous devriez voir des nappes plates de fils qui alimentent la dalle .
En général le problème provient de la connexion entre les nappes et les connecteurs.
Bougez doucement la nappe au niveau de connecteur en ayant pris soin de retirer l'adhésif auparavant.
Vous devriez constater la disparition du défaut. Vous trouverez également plein de video sur Youtube qui explique la manip
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Merci de votre réponse. J'ai essayer de checker la connexion des nappes mais le problème persiste toujours... — boubouwn 3 pts
