Réparer video cassette recorde Sony SLV-SX710B
Marque : Sony
malagardis
Bonjour, après une absence de 9 mois je retrouve mon lecteur qui ne peut avancer ou réculer uo bien lire mes cassettes. En fait il démarre pour quelques secondes et s'arrète. il est difficile aussi de faire resortir la cassette. sur appui du bouton sortie il essaye mais la cassette ne sort pas il faut alors appuyer sur le bouton >>
- Magnetoscope cassette VHS show view SLV-E920 Réparé (5 réponses )
- Magnétoscope ne s’allume plus (2 réponses )
- Magnétoscope qui fonctionne mais sans cache (4 réponses )
- Magnétoscope Sony (1 réponse )
- Problème de lecture cassette sur magnétoscope lecteur-enregistreur VHS/DVD Essentiel B (6 réponses )
- Magnetoscope cassette VHS (7 réponses )
- Réparation d'un lecteur VHS cassette coincée à l'intérieur du magasin (2 réponses )
- Magnétoscope Toshiba : la cassette est éjectée (5 réponses )
De quelle date est-il , ou etait-il stocké (tres chaud et /ou tres froid) . D'apres ce que vous indiquez ca ressemble à un problème de moteur d'entrainement des mécanisme qui est fatigué . mais il se peut que la graisse qui en principe sert a lubrifier ces mécanismes commence à se figer avec le temps . Essayer de mettre votre magnéto dans une pièce chaude et dites nous si ca marche mieux.
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
Malagardis bonjour
Ouvrez l'appareil pour dégraisser les mécanismes avec doigté puis remettez de la graisse adapté à ce genre de matériel , la graisse en vieillissant devient une sorte de mélasse collante
Bien amicalement
