TV Philips PUS 55" 7909 CARTE MERE ?
Bonjour, voila le problème sur ma tv
depuis un arrêt du téléviseur a partir de la prise secteur , car tv buggé sur le logo Philips (ce qui arrive souvent sur ce modèle) je ne peut plus commandé ma tv avec la telecomande mais surtout je ne peut plus avec le bouton de la tv j'appuie sur le bouton meme marche arrêt ne fonctionne plus il y'a bien la led rouge qui clignote lors de l'appui mais la commande ne viens pas a la tv , j'ai l'impression que la carte mère a flashé car meme quand je met une clé USB sur ma tv normalment automatiquement je passe sur une fenêtre multimédia de ma tv mais la rien ne ce passe... j'ai l'impression qui a eu un formatage du software ou plus de courant sur certains circuit , quelqu'un aurait une idée du pourquoi du comment s'il vous plait ? merci d'avance
- Carte 715g7350-P01-000-002S philips (12 réponses )
- TV Philips 47PDF6907 H/12 - Mise à jour impossible - firmware corrompu (3 réponses )
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- Panne étrange TV Philips 47PFL3007 (5 réponses )
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Bonjour désolé du retard je vais faire en sorte d’être plus actif car j'ai besoin d'aides , mise a jour de mes essais , j'ai passé mon ANDROID TV en RECOVERY MODE forcé en appuyant sur la touche bas du joy-pad derrière la tv au démarrage j'ai essayé d'installé un firmware propre mais impossible de navigué avec les boutons sur la tv et sur la télécommande ... es qui a une pièce sur la platine SSB de ma tv qui gère l'ordre d'une commande qui aurais pu grillé ? malheureusement je n'y my connais pas assez pour repéré une piece grillé sur une carte SSB peut être que vous pouvez me guidé ? merci d'avance .
Proposition de Sabrina G 6 pts
Outils : tournevis
Solution : BONJOUR
le problème vien du processeur de la carte mere (la verte).
il faud démonter le cache de la télé et enlever la carte mere puis enlever le refroidisseur gris
et chauffé le le processeur à l air chaud durant 5mn .maître de la pâte thermique sur le processeur et remaitre le refroidisseur en le calant bien .
Précautions : faire c est manips en debranchan bien le secteur
Merci Sabrina G, cette information est très utile, j’ai résolu mon problème avec ta proposition — Electrorepare 19 pts
Bonsoir Sabrina G, je vois 2 refroidisseurs gris sur la photo il s'agit de celui de droite ou de gauche ? Merci d'avance de votre réponse — Nappotto 8 pts
Re, est-ce quelqu'un saurait quel refroidisseur enlever et remettre ou aurait une autre solution s'il vous plait ?
Merci beaucoup — Nappotto 8 pts
