TV SHARP LC-46X20E ne démarre pas (2 clignotement rouge et 3 clignotement vert)
Marque : Sharp
Modèle : LC-42X20E
Bonjour, mon téléviseur ne démarre pas.
En appuyant sur le bouton marche du téléviseur le voyant clignote rouge continuellement, par contre en laissant mon doit appuyer 1 seconde sur le bouton marche le voyant rouge (O/I) clignote 2 fois et le voyant vert (OPC) clignote 3 fois.
En faisant des recherches j'ai vu que cela pouvait provenir de la carte mère mais je voudrais savoir laquelle:
-celle ci DPS-304BP A (Photo 1), je précise que j'ai déjà remplacer ce model par une autre sans résultat.
-celle ci QPWBNE187WJN1 (Photo 2)
-ou celle la QPWBXE186WJN1 (Photo 3)
Merci par avance.
Cordialement.
- TV SHARP LC-46X20E démarre 3 sec et ensuite écran noir avec clignotement rouge en boucle (2 réponses )
- Tv sharp model LC-46X20E (1 réponse )
- A votre avis, quelle est la carte à remplacer sur une TV Sharp LC-55CUF8472ES qui s'allume mais reste en écran noir? (8 réponses )
- Recherche carte mère télévision Sharp LC 60LE635E (8 réponses )
- TV Sharp LC- 46X8E s''allume puis après 1 minute ou deux elle s'éteind impossible de de la remetre en marche (10 réponses )
- Code d'erreur AC_DET sur TV Sharp LC-40LE810E Réparé (5 réponses )
Quelle carte dois-je remplacer à votre avis ? — Ardan97 29 pts
Si un connaisseur ou quelqu'un ayant eu le même problème pouvait m'aiguiller, ce serait sympa.
Cordialement. — Ardan97 29 pts
Bonjours
Même pblme avec la mienne
J.ai commencé à tester au multimètre sans résultats pour le moment
Avait vs trouvé la panne ? — Loange 2 pts
Proposition de darty 11 pts
Outils : fer à souder
Solution : sur la platine de gauche celle ou il y a des transfos et des transistors il y en a au moins 2 HS
Précautions : faire tv debranchée
Solution : ce qui est hs c'est les transistors !
