Probleme sèche-linge Whirlpool
Marque : Whirlpool
Modèle : Awz 8532
Antoine49290
75 pts
Bonjour, mon sèche-linge Whirlpool avait la fameuse panne du lnk304pn qui a été changé ainsi que la résistance de 47 ohm et l'inducteur de 470uh, cependant la carte est toujours non fonctionnelle. Les valeurs mesurées en tension à la resistance sont de 230v et de 660v au niveau de l'inducteur...
Quelqu'un aurait une idée de ce qui cloche?
Merci d'avance pour vos lumières!
- Séche-Linge Whirlpool AWZ3789 ne démarre pas suite à réparation de la carte (8 réponses )
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- PROBLEME MODULE D'HUMIDITE SECHE LINGE WHIRLPOOL AWZ3789 (15 réponses )
- Réparation carte électronique sèche linge Whirlpool AWZ 3790 (5 réponses )
- MON SECHE LINGE Whirlpool AZB 9472 NE FONCTIONNE PLUS (s'allume plus) (13 réponses )
- Carte électronique - sèche linge whirlpool AZ7112 cramé (8 réponses )
Non aucun voyant allumé et rien ne tourne ou ne fonctionne.
Oui voilà l'inductance de 470 uh, masse niveau du petit condensateur noir attenant et 660 affiché au multimètre réglé sur 300...
Je l'aurais peut être mal remontée... quand au lnk304pn j'ai bien une tension sur la patte isolée sur le coté de 3 pattes et rien aux autres. Tension de 230 sur les bornes de la résistance changée.. — Antoine49290 75 pts
Rebonsoir,
Après tentative de réparation de ma carte,
Remplacement des trois composants cités dans ce type de panne,
La carte est toujours en panne.
Je ne veux pas aller plus loin et je n'ai de toute pas façon pas le matériel adapté.
Apres une réponse negative de mamigas je chercher quelqu'un qui pourrait au moins tester la carte voir si tout n'est pas encore perdu la remettre en état.
Je suis prêt a entendre qu'elle est h.s. bien sûr.
Merci d'avance
Cordialement — Antoine49290 75 pts
