Réparer lave-vaisselle Brandt Optimum qui s’arrête en cycle
Marque : Brandt
patou
Mon lave-vaisselle Brandt optimum faisait pareil que que certaines personnes du site, c'est à dire tous les voyants fonctionnaient mais il ne démarrait pas.
J'ai suivi les conseils (le déplacer ou le secouer) et il est reparti mais sur un programme de 105 mn il s’arrête : quand il reste 54 mn et la cuve est pleine et il ne veut plus repartir.
Si vous avez une solution je vous remercie à l'avance
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- Lave-vaisselle Brandt erreur D07 (28 réponses )
- Lave vaisselle Brandt VH1200B Réparé (16 réponses )
- Brandt DFH 1231 : programme flash 30 mn bloqué sur 19mn et continue de tourner pendant des heures. (5 réponses )
- Brandt / Sauter SVH1342J code erreur E3 Réparé (11 réponses )
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Outils : nettoyant pour LV
Solution : Bonjour,
commencez par faire 1 ou 2 nettoyages avec un nettoyant LV du commerce et à la température maxi
les détecteurs, tuyaux, pompes sont peut être encrassés ce qui provoque des blocages de programmes car les informations transmisent sont fausses ou trop longues a venir au système électronique qui gère le LV
http://www.google.fr/search?hl=&q=nettoyant+lave+vaisselle&sourceid=navclient-ff&rlz=1B3GPTB_frFR394FR356&ie=UTF-8&biw=1260&bih=759&sei=cpUST_iKHMqM8gOSm9X_Aw&tbm=isch
Cdlt
Précautions : Respecter les conditions d'utilisation des produits d'entretien
J'ai effectivement fait un nettoyage à la température maxi et mon problème à été résolu en espérant qu'il tienne encore longtemps. Merci encore pour votre aide et pour tous vos conseils. — patou 2 pts
