Radiateur a inertie Sibel Eltron qui ne chauffe plus
Marque : Siebel Eltron
Modèle : Kaer 125
J'ai un radiateur Siebel Ultron a inertie qui est tombe en panne, il s'agit d'un modele Kaer 125 1250W.
 La partie électronique de la carte et le thermostat semblent fonctionner correctement: la led rouge s'allume quand on regle le thermostat sur une valeur haute, ou qu'on appuye sur "chauffage force 2h". Par contre, le radiateur reste toujours froid.
Je n'y connais rien, mais je dirai que le probleme vient soit de la resistance (ce qui me semble difficile a changer), soit d'un relai sur la carte électronique (probablement plus facile). Comment trouver l'origine de la panne?
 - Radiateur électrique Cayenne ne chauffe plus (41 réponses )
 - Radiateur inertie fluide ne chauffe plus - Thermostat/carte FP6-CPL ou résistance, à l'aide SVP ;) (14 réponses )
 - Erreur 08:00 sur radiateur électrique NOIROT à inertie (14 réponses )
 - Radiateur électrique à fluide IMA Dalia (Ferroli) qui ne chauffe plus Réparé (11 réponses )
 - RADIATEUR A INERTIE CODE ERREUR 2UU.63 PUIS 000 01 (18 réponses )
 - Radiateur inertie ne chauffe plus (4 réponses )
 - Radiateur qui s'éteint tout seul ? (11 réponses )
Remplacer temporairement la résistance par une lampe permettra de lever le doute.
Si la lampe ne s'allume pas, c'est bien la carte thermostat qui est en panne. C'est réparable.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
— jchd 11700 pts — PRO
