Panne TV Samsung LE40B551A6P
Bonjour, je possède une tv de marque Samsung LE40B551A6P qui date de 2009.Le voyant power clignote rouge ( c est un pavé tactile) et la TV ne démarre pas.J ai l apparition par intermittence du retro éclairage mais aucun message sur la TV.
J ai démonté le carter arrière pour avoir accès a la carte Alimentation qui fait également office d inverter Ref.BN4400264C .Après avoir enlevé la nappe sur le connecteur jp821 reliant a la main board pour effectuer une mesure au voltmètre , j ai 5.25 Volts et 12.40 Volts .Il est indiqué sur la carte que je devrais avoir 5.10 Volts et 13 Volts.J ai donc changé les condensateurs qui n étaient pas gonflés CM 818 / 819 / 807 / 808 / 811 ( Dois je changer CM 813 / 815 / 820 et 826 ?)
Pour info quand je débranche la nappe de la main board j a du retro éclairage permanent et quand je rebranche la main board , j'ai un retro éclairage intermittent et clignotement de la LED. Voila merci de votre aide , j espère que j ai été assez précis dans mes termes pour que vous puissiez m aider sur cette panne.
- TV SAMSUNG UE46F5OO0 clignote 10 fois et ne s'allume plus (4 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- TV Samsung ue40D5000 led rouge clignote 6 fois et s éteint l écran reste noir (1 réponse )
- TV Samsung UE46F5000 ne démarre plus led rouge cligniote puis redémare Réparé (12 réponses )
- Réparer téléviseur Samsung PS42C7HDX (48 réponses )
