Lave-vaisselle qui ne fonctionne plus
cathy
Bonjour, Mon lave-vaisselle se remplit correctement, ensuite fait un bruit très bizarre de frottement dans la cuve et se bloque sur le symbole robinet d'eau barré. Mon arrivée d'eau est correcte puisque de l'eau dans la cuve. quelqu'un pourrait m'aider.
Marque Whirlpool réf : ADG2900IX double tiroir. Merci
- Bras de lavage couvert d'éclipser whirlpool lave vaisselle powerclean 6thsense. (2 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool,l’eau n’arrive plus (3 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool wfc3c26px fuit (14 réponses )
- Lave vaisselle Whirlpool ne s'arrête plus et change de programme (10 réponses )
Proposition de Anne 4 pts
Outils : Outillage courant
Solution : Il doit s'agir du moteur qui ne fonctionne plus correctement. Le moteur pompe l'eau et l'envoie dans les bras d'aspersion, il doit être bloqué, peut-être encrassé ? Soit vous savez réparer la mécanique interne du moteur, soit vous trouvez la référence du moteur, commandez la pièce et changez tout le bloc-moteur. C'est une panne assez courante. Bonne chance !
Précautions : Débranchez le lave-vaisselle et coupez l'arrivée d'eau avant toute intervention. Essuyez bien toute l'eau au sol avant de recâbler le bloc-moteur.
