Mon compreseur na plus de debit
Marque : Sideris
Modèle : 50/190
jeremy
8 pts
Bonjour, mon compreseur ne dépasse pas les 2bar il y ya un boulon relier a un ressort sous le boîtier d'alimentation a quoi sert il merci
- Fuite air pressostat compresseur mecafer 100 l (13 réponses )
- Compresseur frigo HS ? (13 réponses )
- Panne compresseur Mecafer 100l Century (8 réponses )
- Bouton marche/arrêt du compresseur d'air Mecafer fifty bloqué (12 réponses )
- Fuite compresseur d air : moteur 1 en surchauffe Réparé (3 réponses )
- Fuite pressostat compresseur Mecafer (1 réponse )
- Problème remplissage compresseur Michelin VCX100 (6 réponses )
- Compresseur VCX 100 michelin bloqué (3 réponses )
Bonsoir il nous faudrait les référence de l'appareil ainsi que des photos pour pouvoir vous aider.
Cdlt — omega7 42518 pts
Bonsoir donc la vis que vous indiqué est la vis de tarage du pressostat, ne touchez pas au réglage...Ensuite si il ne monte plus en pression soit il y a une fuite sur la vis de purge en dessous de la cuve, soit il y a une fuite ailleurs. Pour le déterminer utilisez de l'eau additionnée de liquide vaisselle pour déterminer si il y a bien une fuite sur tout les raccords. Ensuite il est aussi possible que le problème provienne de la valve anti retour au niveau du piston de compression ou encore du système de dépressurisation du pressostat qui doit purger automatiquement le circuit de charge quand la pression de service est atteinte...
Merci je vais voir sa demain — jeremy 8 pts
Bonjour il n'y a pas de fuite comment savoir si c la valve ou le système de dépressurisation merci — jeremy 8 pts
Bonjour, si c'est la valve de dépressurisation, il y a un débit d'air constant audible au niveau du pressostat, si c'est la valve anti retour au niveau de la tête de compression, il faut tout démonter...
C quoi exactement car je ne connait pas les termes techique si vous avez un dessin ou photo ce serait bien merci — jeremy 8 pts
Bonsoir une simple recherche sur le net vous donne cela:
https://topcompresseur.fr/informations-compresseur/le-fonctionnement-dun-compresseur/
La valve antiretour fonctionne un peu comme une soupape de moteur à combustion, elle est généralement constitué d'une lame souple en acier spécial et d'un joint caoutchouc qui au fil du temps s'usent tout les deux.... Il faut démonte la tête du compresseur pour l'atteindre et la vérifier. — omega7 42518 pts
tu as également une vidéo explicative ici : http://www.topcompresseur.net/comment-fonctionne-un-compresseur/ — Henri 3 pts
