Four Brandt fp664wf1 "cliquette" mais reste éteint
Marque : Brandt
Modèle : fp664wf1
Je viens d'acheter une maison avec cuisine équipée dans laquelle se trouve un four Brandt fp664wf1.
J'ai vérifié les branchements du four, tout semble correct en revanche j'entends un cliquetis lorsque le four est sous tension et rien ne s'affiche sur l'écran. D'ailleurs rien ne fonctionne, les commandes ne répondent pas et l'écran reste éteint...??
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème ?
C'est surtout le cliquetis que je ne comprends pas, il a l'air de venir de derrière l'horloge, derrière la partie une de commande du four.
J'aimerais bien réparer ce four, ça m'embête d'en racheter un alors qu'il est en très bon état.
Vous avez des pistes ?
Merci d'avance ????
- Mon four Brandt FP664WF1 ne s'allume plus (18 réponses )
- Four Brandt FP664WF1 qui s'allume seul et change de programme (2 réponses )
- Four Brandt FP1052W ecran éteint + ampoule qui clignote (6 réponses )
- Four Brandt BXP6332X bandeau de commande inactif (4 réponses )
- Fonctionnement erratique sur four encastrable Brandt FP1266X (8 réponses )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Four de cuisinière brandt alliance ne chauffe plus (8 réponses )
- Four Brandt FP562X (1 réponse )
Dans les deux cas, la panne risque fort de se situer au niveau de la partie alimentation de la carte de puissance.
C'est normalement réparable. Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
— jchd 11823 pts — PRO
