Lave-linge Samsung ecobubble 7kg WF70F5E0W4W bloqué sur le programme essorage
Marque : Samsung
Modèle : WF70F5E0W4W
didier59
Bonjour, ,
j'ai voulu nettoyer avec du vinaigre blanc ma machine et il est resté bloqué à 13 minutes sur le programme essorage
j'ai coupé électriquement la machine et idem , deplus une importante fuite d'eau est apparue ,
en lisant les forums il me semble qu'il y a un souci sur une des 2 pompes ou alors une durite qui à lachée ?
la question est comment faire un reset pour relancer un programe d'essorage
à noter que j'ai reparé dans la semaine un probleme de connecteur sur le moteur et que je vais changer les silents blocs usés et les amortisseurs
merci pour votre
- Blocage des programmes SAMSUNG WW70J3467KW1/EF Réparé (15 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Problème lave linge Samsung ecobubble 9kg (2 réponses )
- Blocage de tambour Machine à laver Samsung Réparé (5 réponses )
- Dépanner Samsung WF80F5E3U4W Lave-Linge qui s'éteint au bout de quelques minutes (17 réponses )
- Lave linge samsung ne démarre pas. (9 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
Didier bonjour
Avant toutes manipulations ne pensez vous pas que vous devriez d'abord chercher puis réparer la fuite ?
Bien amicalement
c'est bien mon intention , mais la question est comment faire un reset du programme bloqué , ou alors le fait de dépanner la fuite suffi
En fait l'ambiguité venais de l'analyse de la panne , je pensais effectivement que j'etais en presence d'un code d'erreur non repertorié mais en fait 15 correspondait au nombre de minutes restantessur le programme en cours
j'ai donc suprrimé la securité enfant et pu effectivement continuer la maintenance de cette machine
la je viens de changer les 2 amortisseurs et je penses changer les 4 silents blocks du moteur qui sont usés , plus la courroie à titre preventif — didier59 3 pts
