Lave-vaisselle Thomson TDW 1445 SL - Intervention Disjointeur
Apres deux ans qu'il n'a pas fonctionné(je l'ai acheté en 2012), j’installe le lave-vaisselle dans la nouvelle maison. Après l'avoir connectée, il ne fonctionne pas; je crois dans une panne du câble d'alimentation; j'ouvre le panneau latéral et, avec le multimètre, je contrôle que le câble soit entier. Pour ce faire, je coupe le tyrap de fixation. Après le contrôle la lave-vaisselle s'allume à l'improviste. Le bouton de sélection des programs ne fonctionne pas et la led du sel et ÉCHO sont allumés. Le bouton du Timer ne fonctionne pas et il montre le temps 2:50. Le bouton 1/2 fonctionne et la led 1/2 s'allume; le temps change à 2:25. Je presse la pulsant FLÈCHE PAUSE et la machine va en marche. J’entends la pompe qui fonctionne jusqu'àu vidage initial et puis le prélavage commence. Après 12 minutes j'entends que la trappe de la lessive s’ouvre et le disjoncteur principal maison saute au même temps. Je crois que dans à ce moment la le chauffage de l'eau commence et que la résistance soit en court circuit mais je ne suis pas sure parce que j'ai des doutes sur le programmateur. Avant de démonter j'apprécierais avoir un conseil. Je te remercie d'avance pour le temps qui tu perdrais avec moi. Bon week-end. PS : excuse moi pour le français qui n’est pas ma langue maternelle.
- Réparer lave-vaisselle thomson eco premium full code erreur E4 (8 réponses )
Je l'ai réparé; la résistance a été défectueuse. Bizarrement, elle était ouverte, valeur au delà des 200 mégohms, mais suffisant pour donner une panne. Apres remplacement, la machine fonctionne! — orione50 4 pts
