Réparer lave-vaisselle thomson eco premium full code erreur E4
louys
12 pts
mon lave-vaisselle thomson eco premium full (2017) ( encastrer)affiche code erreur E4 ( dans notice il est indiqué que c'est du à un débordement ) je ne vois de l'eau nul part sauf sous le filtre qui a été nettoyé !!! quand je l'eteint et le rallume le code E4 reapparait et impossible de choisir un programme ! cependant il s'est remis en marche l'eau présente s'est evacuée mais toujours code affiché donc que faire svp?
Merci à tous
- LAVE VAISSELLE saba LVS14C42MI16PLIX CODE E4 DEBORDEMENT (4 réponses )
- Lave vaisselle SABA LVS14C42MI16PLIX erreur E4 (6 réponses )
- Réparer lave vaisselle Thomson (2 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Panne lave-vaisselle THOMSON Réparé (6 réponses )
Bonsoir, si le problème persiste, l'appareil étant neuf, contactez le SAV du vendeur qui vous doit une prise en charge totale de la panne.
Merci pour votre réponse mais j'aurais voulu trouver une solution car perte de temps de le ramenear au Sav et puis plusieurs jours sans lave-vaisselle.. — louys 12 pts
La moindre trace d'intervention risque fort d'annuler la garantie légale de deux ans.
— jchd 11813 pts — PRO
OK vous avez raison je les contacte.
Merci à vous et bonne journée — louys 12 pts
Proposition de Nino M 15 pts
Outils : tournevis, 2 colliers de serrage, tenaille
Solution : bonjour, j'ai eu un code E4 sur mon lave vaisselle THOMSON 14 couverts. la technique du basculement à marché quelques temps avant que l'appareil ne se mette definitivement en sécurité. j'ai demonté les 2 panneaux lateraux pour voir si fuite il y avait et d'ou elle venait. en enlevant le panneau gauche ou se trouve le bac de remplissage, a la base de celui ci il y a un tuyau en caoutchouc noir fixé par collier. celui ci est beaucoup trop court certainement pour des raisons d'economies du constructeur, et avec le temps il finit par se fendre . la fuite chez moi venait de la. j'ai donc enlevé ce morceau de tuyau et remis un neuf plus long et serré avec 2 colliers a chaque extremité du tuyau. depuis il marche nickel
Précautions : debrancher l'appareil, couper arrivée d'eau
