LAVE VAISSELLE saba LVS14C42MI16PLIX CODE E4 DEBORDEMENT
Marque : Saba
Modèle : LVS14C42MI16PLIX CODE E4
mitch
Bonjour, notre lave vaisselle n a pas vidangé , code E4 reste allumé suite vidange à la main du bac et nettoyage du filtre , un élément pourrait fuir selon la notice , comment le remettre en fonction pour le vérifier , le lave vaisselle affiche E4 et ne part pas ?? merci pour votre réponse cordialement
- Lave vaisselle SABA LVS14C42MI16PLIX erreur E4 (6 réponses )
- Saba lvs14c42mi16plix affiche H3 (1 réponse )
- Lave-vaisselle SABA lvs14c42mi16plix Erreur code E3 (4 réponses )
- Nettoyer la pompe d'un lave vaisselle SABA saba lvs14c42mi16plix (0 réponse )
- LV Saba LVS14C42M21PLIX eau ne s’évacue pas (1 réponse )
- Réparer lave-vaisselle Saba qui démarre plus (11 réponses )
- Voyant sel allumé, ne lave pas (1 réponse )
Bonjour sous la cuve il y a un dispositif avec un flotteur et un contact qui tant qu'il est activé ne permet pas le redémarrage....
Il faut vérifier qu'il n'y a plus d'eau sous la cuve et que le flotteur n'est pas bloqué en position haute...
Cdlt — omega7 42518 pts
MERCI pour la réponse Omega 7 maintenant le lave vaiselle ne vidange plus et le code E1est affiché , il lave bien mais pas de vidange en foin de cycle?? — mitch 3 pts
Mon lave vaisselle saba LVS14C42MI16PLIX à une erreur E4. G regarder plusieurs forum et démonter la (les) pompes et ça marche toujours pas zt la ça commence à m'agacer parce que j'en aïs marre de le démonter pour rien. Avez vous une idée pour savoir d'où cela vient et si c'est facile à changer. A savoir qu'il démarre puis se met en défaut au moment de commencer le lavage.
Par avance merci de votre aide. — Ghislain T 2 pts
Proposition de bob76 218 pts
Outils : tournevis
Solution : bonjour code panne E4
je vous invite à regarder la documentation technique avec les codes erreurs et programme test https://bit.ly/2XCSpPy
c'est donc bien une détection de fuite si vous ne voyez pas d'eau, c est soit qu'il analyse mal l'info ou que son info est mauvaise : il faut vérifier microswitch avec le flotteur - pressostat
position 424-426-427 & 419 de la vue éclatée
https://media.eurosav.eu/media/SABALAVEVAISSELLELVS14C42MI16PLIXLVS14C42MI16PLIXVUE
Si il y a fuite , idéalement il faut démonter le dessous , surélever le lave vaisselle et surveiller d'où cela vient : durites, répartiteur , pot à sel (adoucisseur) , etc...
positions 424 de la même vue
la page complète de l'appareil est ici :
https://www.eurosav.eu/categorie/saba/lave-vaisselle/lvs14c42mi16plix-9b8460ac7c98eeb291b4271f3f7180e81abd29f3
Précautions : soyez prêt coupez l'eau en cas de recherche de fuite appareil ouvert& attention à ne pas toucher les composants lorsque l'appareil est branché , chaussures et gants isolés limiteront les accidents
