Four de la cuisinière Beko CSE 67000 G ne fonctionne pas
Marque : Beko
Modèle : CSE67000G
Le four de maa cuisinière Beko CSE 67000 G ne fonctionne pas, le témoin lumineux qui indique que le four est actif s'allume, par contre la lumière à l'intérieur du four non, et le four ne chauffe pas....
Les plaques au dessus fonctionnent parfaitement bien.
Le four a cessé de fonctionnre sans aucune raison...
J'ai tenté de démonter la plaque du fond pour voir si le ventilateur tournait correctement et s'il était bien fixé : aucun problème de ce côté là.
J'ai tenté de démonter la partie haute (celle avec les plaques) mais rien ne me semble abimé, rien n'a l'air brûlé ou sale dessous...
Vous sauriez m'aider?
Merci.
- Four Beko ne chauffe plu suffisamment (15 réponses )
- Four de ma cuisinière BEKO CSE 53320 DW ne fonctionne plus (3 réponses )
- Réparer le four d'une cuisinière vitrocéramique BEKO CSE 57302 GW (1 réponse )
- PANNE SUR FOUR ENCASTRABLE BEKO 26300X (11 réponses )
- Four Beko en panne Réparé (3 réponses )
- Problème avec mon four Beko Oie 22101 x (6 réponses )
- Four beko cse 67101 gw ne fonctionne pu (0 réponse )
- Four encastrable Beko ne chauffe plus message "hot" depuis pyrolyse (0 réponse )
Bonsoir, heureusement votre appareil étant assez simple dans sa conception, les sources de pannes sont peu nombreuses. Munissez-vous d'un multimètre et contrôlez la tension aux bornes du thermostat (ref 263) et l'état visuel ainsi que les tension sur les différentes broches du sélecteur de programme (réf 93) enfin contrôler le klixon de sécurité qui est peut-être réarmable sur ce modèle. Vous trouverez ici une vue éclatée de votre appareil:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-CSE67000GW+7786587831.htm
Cdlt — omega7 42518 pts
Je ne trouve pas le klixon de sécurité sur la nomenclature...
Est-il possible de tester le commutateur? Si oui, comment faire?
PAr avance merci — Levi 9 pts
Bonjour il vous faut un petit multimètre est mesurer les alimentations à l'arrivée du commutateur puis ensuite au fur et à mesure que vous tournez le sélecteur vous mesurez la tension en sortie...
De même pour le thermostat. Effectivement en y regardant de plus près je n'ai pas vu de sécurité...
J'ai demandé à mon collègue de m'aider, il a testé tous les fils et tout avait une tension.....
Du coup je ne sais toujours pas d'où peut provenir la panne... — Levi 9 pts
Bonsoir, tout les fils de sorties sont bien alimentés en fonction des différentes positions du sélecteur ?
Bizarre...les résistances ne peuvent pas avoir toutes lâchées en même temps.... Mettez une multimètre aux bornes des résistances et faites le test pour voir si eles sont bien alimentés....
il les a testé aussi....
J'ai aussi un module qui semblerait être le thermostat de sécurité, est-il possible de le réarmer (c'est ce que j'ai lu sur d'autres pages)?
Bonsoir alors là je suis très très étonné. Si les trois résistances sont alimentés en 230V et qu'elle ne chauffent pas c'est quasiment impossible.... Il y a probablement un erreur quelque part..... Soit elles sont alimentées et elle chauffent, soit elle sont alimentées et elle ne chauffent pas et dans ce cas là elles sont toutes les trois HS.... Sinon c'est qu'elles ne sont pas alimentées... Il faut mesurer la tension aux bornes de chaque résistance et pas placer sa pointe de touche sur une neutre et tester la tension d'arrivée.... Quand à la pièce en photo c'est bien une sécurité et il faut la tester après l'avoir débranchée en mode contrôle de continuité, et je pense que vu le format, elle n'est pas réarmable. Si elle est HS il va falloir la remplacer...
Comment c'est terminé la panne ? J'ai tout testé et j'en suis arrivé au même point ?
Cordialement. — Alexpom 2 pts
J'ai changé le commutateur et depuis pas eu de soucis à nouveau.
Bonne soirée — Levi 9 pts
Bonjour, je cherche la résistance d'alimentation car ma cuisinière ne fonctionne plus, à qui dois-je m'adresser pour obtenir cette pièce, que je souhaite changer . Merci et cordialement. — Sema Civelek 2 pts
