Réparer téléviseur Philips modèle 40pfl5605h/12 - écran blanc, pas d'affichage
Marque : Philips
Modèle : 40pfl5605h/12
Un client m'a ramené un téléviseur Philips modèle n°40pfl5605h/12
Ici je vous donne le lien de présentation du modèle:
https://www.Philips.fr/c-p/40PFL5605H_12/serie-5000-televiseur-led-avec-pixel-plus-hd
Celui-ci s'allume mais affiche un écran blanc uniquement.
J'ai ouvert l'arrière du boîtier et vérifié l'état général du produit et tout semble correct.
Apparemment, vu qu'il s'allume, le problème ne vient pas de la carte d'alimentation.
Je voudrais savoir si quelqu'un a rencontré ce genre de problème, avec ce modèle ou un autre, toujours de la marque Philips. Si oui, comment avez-vous fait pour procéder aux réparations et quelles réparations faut-il effectuer?
Merci pour votre aide.
Tahir Bulduk
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (21 réponses )
- Panne TV Philips 42PUS7809/12 (11 réponses )
- Tv philips, son ok mais écran noir (3 réponses )
- Tv philips 49pus7909/12 probleme d image et affichage (5 réponses )
Merci pour votre réponse.
Voici les images des deux cartes à l'arrière de l'écran du téléviseur (un peu floues), celle de l'alimentation de marque DELTA modèle DPS-206CP, et celle de la gestion de l'image et des périphériques de marque PHILIPS modèle 3104 313 64003.
J'ai cherché sur d'autres forums et apparemment les propriétaires de ce modèle indiquent que chez eux leur téléviseur s'éteint sans raison. Or sur l'exemplaire qu'on m'a donné, il y a de l'affichage, la télé ne s'éteint pas, sauf que l'écran est tout blanc.
Voilà, merci pour votre aide.
Bonjour j’ai exactement la même panne sur le téléviseur et même référence
Avez vous pu le réparer ? Mon mail
