Tv philips, son ok mais écran noir
Marque : Philips
Modèle : 40PFL5605H /12
Damien S
Je possède une Philips 40pfl5605h/12.
A l'allumage, on aperçoit brièvement le logo philips et ensuite, écran noir. J'ai bien le son.
Quelles sont les possibilités de la panne ? Merci d'avance.
- combien de volte pour tester les leds de retro éclairage (6 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Défaut Ecran TV Philips 32pfh5300 (11 réponses )
- TV Philips 43PUH6101/88. Gros clac HS. (14 réponses )
Si vous apercevez une image à l'aide d'une lampe torche, c'est tout simplement que votre retro-éclairage est HS...
Il faudra procéder au remplacement des LEDS de retro-éclairage.
Attention intervention très délicate, pas impossible mais vraiment délicate.. — Livermore 960 pts
L'écran clignote 2 ou 3 fois à l'allumage, on voit les leds qui flashent à ce moment derrière.
Comment tester les leds avec un multimetre ? Merci
Bonjour ce n'est pas aussi simple que cela. Le problème peut provenir d'une LED ou de plusieurs sur le rétroéclairage qui sont en court circuit et donc provoquent la mise en sécurité de l'alimentation. Par contre le problème peut aussi venir de l'alimentation en elle même avec des condensateurs HS...
Le LED se trouvent derrière le capot métallique qui supportent les cartes électroniques. Il faut donc tout démonter pour atteindre les LED et c'est loin d'être simple, par exemple la déconnexion des connecteurs de la dalle (en haut sur la photo) est à réaliser avec précautions pour éviter d'endommager les contacts...
Par ailleurs le test des bandes LED se réalise avec un appareil spécifique tel que celui décrit ici :
https://www.youtube.com/watch?v=y_vI0wGBiWg
Cordialement — omega7 42384 pts
