combien de volte pour tester les leds de retro éclairage
Marque : Philips
Modèle : philips
leroy
69 pts
Bonjour, combien de volt a injecter pour tester une rampe de 8 led sur Philips,merci
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (17 réponses )
- Tv lg 65uj634v led neuve 1 bandeaux non éclairer (9 réponses )
Cela dépend de la barre de LEDs. Il existe des outils qui s adaptent directement pour le test.
Voir la photo du produit par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=P5001
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Si vous mesurez une led à la fois avec un voltmètre, elle s'éclairera si elle est bonne (à la condition d'être dans le bon sens.
Ceci permet un contrôle non destructif à la condition d'avoir accès aux 2 connexions de chaque led. — yannick77 6536 pts
bjr,je comprend pas avant le retro eclairage s allumais quelque seconde j ai remplacer la led hs et maintenant plus rien leds brancher ou pas je n est plus qu une impulsion de 12v environ au connecteur,sachant que le chassis est rster au garage 1 mois a des température peut elever,help,merci — leroy 69 pts
Si, auparavant, votre rampe de led s'allumait, même quelques secondes, c'est que les led étaient bonnes.
Il aurait fallu nous donner cette information dés le début.
Si maintenant, plus rien ne s'allume, c'est que vous avez branché la nouvelle led à l'envers.
L'impulsion mesurée au connecteur ne durant que quelques secondes confirme ce point et indique également que c'est l'alimentation qui est en panne.
Essayez avec une source différente: 8 led devraient s'allumer avec une source de 6,4 v. à 9,6v. après avoir remis la led dans le bon sens.
Quant au stockage dans un local chaud, ça ne peut pas être la cause. — yannick77 6536 pts
Proposition de Calimero61 9 pts
Outils : Tournevis cruciforme et petit tournevis plat
Solution : Tester bandeau leds sans outils !!!
Retirer le panneau arrière du téléviseur , retourner le téléviseur sur le dos . Retirer le premier cadre de la dalle , débranché la connectique , retirer avec précaution la dalle . Retirer le deuxième cadre , retirer les panneaux translucides . Retirer la feuille blanche retenue par des clips plastiques . Maintenant brancher le téléviseur sans toucher à rien , le témoin veille s'allume , avec la télécommande appuyer sur une chaîne , quelque secondes plus tard les leds clignotent une fois et s'éteignent Après , c'est normal si au minimum une led est grillée sinon elles restent toutes allumées . Dans une pièce sombre tester une à une les leds , appuyer à chaque fois sur la chaîne de la télécommande pour vérifier les leds qui ne clignotent pas , le bandeau ayant au minimum une led grillée est à changer . Merci bon test
Précautions : Lorsque le téléviseur est sous tension , ne toucher à aucun éléments électroniques . Danger d'électrocution .
Bonjour, je déterre ce post car j'ai le problème sur un LG 32LB561b.
Mis à part que avec une led hs sur 18 les autres fonctionnent quand même.
L'ensemble à un niveau bas, l'image étant très sombre, mais présente.
