Problème eau chaude alto nilfisk neptune 4 49x
Marque : Nilfisk
Modèle : neptune 4 49x
Merci a toutes et à tous qui prendrons un peu de temps pour me repondre.
Voilà j ai un nettoyeur HP qui marche très bien en eau froide mais pas en eau chaude,quand je tourne l interrupteur pour lancer la chaudière il ne se passe rien, j'ai testé l allumeur,bougie, gigleur ,ras l electrovanne ras ,le moteur électrique avec condensateur(celui qui entraîne la pompe à gazoil)ras, l interrupteur potentiometre ras
J ai l impression qu' un relais ne fait pas son travail la carte électronique me semble en bon état
Si quelqu un pourrait l aiguiller sur une marche à suivre ou une sécurité a vérifier voir shunter pour diagnostiquer la panne.
Merci de vos reponse
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Le tuyau de mon nettoyeur haute pression nilfisk core 150 ne se clipse pas au pistolet (5 réponses )
- Nettoyeur haute pression Nilfisk C 130 se met en sécurité (2 réponses )
- Comment changer le fusible d'un nettoyeur haute pression Nilfisk 160 (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression Nilfisk 125.3 redémarre sans arrêt et plus de pression (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression nilfisk D 134 se met en sécurité (1 réponse )
- Nettoyeur HP NILFISH 150B Réparé (3 réponses )
- Nettoyeur haute pression nilfisk C120.3 fuite (3 réponses )
