Nettoyeur HP NILFISH 150B
MJC79
8 pts
j'ai un nettoyeur HP NILFISH P150-2-9P x-tra de 2012
avec la Lance fermée le moteur est en marche - arrêt en permanence.
je suppose qu'il y a un pressostat avec un hystérésis dont il faut régler
n'ayant aucun schéma, pouvez-vous me dire comment faire
merci pour la réponse
cordialement MJC
- Le tuyau de mon nettoyeur haute pression nilfisk core 150 ne se clipse pas au pistolet (5 réponses )
- Nilfisk 160.2, fuite à la jonction tuyau et poignée (9 réponses )
- Nettoyeur haute pression Nilfisk C 130 se met en sécurité (2 réponses )
- Comment changer le fusible d'un nettoyeur haute pression Nilfisk 160 (1 réponse )
- Nettoyeur haute pression nilfisk C120.3 fuite (3 réponses )
- Nettoyeur HP nilfix P 160 2 Demontage capot (0 réponse )
- Nettoyeur haute pression Nilfisk 125.3 redémarre sans arrêt et plus de pression (1 réponse )
- Nettoyeur nilfisk qui se débranche (0 réponse )
Proposition de omega7 42513 pts
Outils : Outillage Classiques
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Solution : Bonjour MJC79, je vous joins la vue éclatée et la liste des pièces pour vous aider à dépanner votre nettoyeur haute pression
Précautions : Débrancher
je n'arrive pas à enlever le carter avant bleu, je ne vois pas comment il est fixer
merci
MJC79 — MJC79 8 pts
merci
MJC79 — MJC79 8 pts
