Lave-vaisselle Whirlpool ADP 8688
STAMATIADES
le lave-vaisselle se met en vidange 1 minute et refuse de démarrer un cycle
il affiche le code F6 E4
le dépanneur après plusieurs changements de pièces (capteur optique,etc) ne trouve toujours pas la panne
Je ne trouve pas le code panne. et ne sait pas s'il faut réinitialiser la carte électronique - comment ?
quelqu'un peut-il m'éclairer
- Lave Vaisselle Whirlpool HOTPOINT ARISTON DWL-DEA701-B s'arrête après la prise d'eau et affiche le code H (9 réponses )
- Lave Vaisselle WHIRLPOOL : fuite par les trop pleins (13 réponses )
Proposition de aurelr36 166 pts
Outils : tournevis
Solution : Bonjour votre code correspond à un problème de contrôle du niveau d'eau, une fuite sur le socle de la machine. C'est-à-dire que vous devez certainement avoir une fuite sous le lave-vaisselle qui est détectée par le flotteur qui se situe sur le socle. Quand celui-ci remonte à cause de l'eau, il vient actionner un switch (interrupteur) qui met l'appareil en sécurité. Cela peut provenir d'une durite percée, d'un joint défectueux ou de la cuve en elle-même qui est percée.
Pour contrôler et déterminer d'ou vient le problème il faut:
- Déconnecter l'appareil ( le débrancher de la prise électrique, le tuyau d'eau sans oublier de fermer le robinet et le tuyau de vidange)
- Coucher l'appareil sur le dos
- Enlever le socle qui se situe sous l'appareil ( Attention au switch et à la carte qui peut se trouver accrocher à celui-ci)
- Inspecter le dessous de l'appareil ( vous pouvez prendre une photo)
- Remettre l'appareil sur ses pieds
- Le rebrancher et procéder à un essai pour déterminer d'ou peut provenir la fuite.
Précautions : Attention à ne pas mettre les éléments électriques en contact avec l'eau si il y a fuite.
