Réglage synchronisation machine à coudre mérritt singer 1492
Marque : Singer
Modèle : merritt 1492
Pincognito
6 pts
je suis en panne avec cette machine à coudre,
j'ai remplacé le pignon horizontal qui était cassé puis j'ai tout resynchronisé mais depuis même si le fils supérieur est bien pris par le crochet il ne glisse pas au dessus de la canette et reste autour du support de celle ci ce qui fait une boucle à chaque passage je me doute bien qu'il s'agis d'un mauvais réglage mais je ne vois pas lequel fait Default merci de bien vouloir m'aider pour cette panne
cordialement
- Crochet de machine a coudre qui ne fait pas un tour complet Réparé (11 réponses )
- Singer problème synchronisation aiguille/navette Réparé (5 réponses )
- Machine à coudre Singer 9960 qantum stylist, problème fil superieur qui se bloque sous la plaque (7 réponses )
