Traits verticaux led tv Samsung
je possède depuis 5 ans une smart tv Samsung UE46ES8000, et depuis peu des traits verticaux polluent mon image à gauche de l'écran. Ceux ci apparaissent tout le temps. J'ai contacté le service assistance technique de Samsung qui m'a fait réinitialiser ma télé mais sans changement du problème.
Je précise que ce problème intervient indifféremment:
- que la télé soit chaude ou froide
- que je branche la TNT, mon décodeur tv, ou mon lecteur blu ray
- que je change de prise d'alimentation ou non.
J'ai toutefois démonté l'arrière de la télé pour vérifier que les branchements étaient corrects, mais j'avoue ne pas être spécialiste du tout. Le réparateur que j'ai contacté me dit que c'est un problème de dalle, alors qu'en me baladant sur les forums je lis plutôt que c'est un problème de carte mère ou de T-Con.
J'avoue être perdu et quelques peu remonté....Télévision payée 2000 euros il y a 5 ans, problème survenu 4 jours après la fin de mon extension de garantie. Si si ne riez pas ça arrive.
Je m'en remets a vous et vous remercie d'avance de toutes les reponses que vous pourrez m'apporter.
- TRAITS VERTICAUX SUR TV SAMSUNG PLASMA REF PS51F5500 (6 réponses )
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- TV samsung UE46ES8000 ne s'allume plus après un bruit de claquement (10 réponses )
- Rayures verticales sur TV SAMSUNG UE46C6740SS (14 réponses )
- Bandes verticales fines de couleurs ou bande Blanche Samsung TV UE40H5003 (8 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo de l'image en défaut de votre appareil ?
j'ai tenté du mieux que je pouvais de joindre deux photos. Ce sont les bandes verticales sombres a gauche de l'écran. Cela ne rend pas bien sur la photo mais je vous garantis que c'est beaucoup plus marqué dans la réalité. — bona13 8 pts
Proposition de TVLCD 1427 pts
Outils : démontage du capot, fer à souder ou faire appel à un electronicien
Solution : Bonsoir
visiblement vous n'avez pas contacté de réparateur compétent ou qui s'y connaisse
sur ce modele vous devez regarder le connecteur qui relie la carte de gestion à la carte d'alimentation.
si il est brulé ou carbonisé vous devez tout remplacer
vous avez un kit ici
http://www.ebay.fr/itm/NEW-Original-SAMSUNG-KIT-BN39-01475C-UE46ES7000-UE46F6800-UE46ES8000-UN46C6500-/222438317769?hash=item33ca5b5ec9:g:VdYAAOSwa-dWqz~a
Précautions : travailler hors tension
je vous remercie de votre réponse aussi rapide. Le réparateur contacté est celui indiqué par le service technique samsung. Vous parlez bien du connecteur reliant la carte ou arrive l'alim elec et la carte tout en bas? Désolé pour mes approximations.
et encore merci — bona13 8 pts
Outils : juste vos yeux
Solution : Non la carte tout en bas est la TCON
C'est le gros cordon à plusieurs fils qui relie la carte d'alimentation(220V) à la carte mere (qui est équipée des entrées HDMI, Tuner etc...)
Précautions : rein de particulier
mille mercis
je commande le kit, je le remplace et je vous tiens au courant
merci beaucoup — bona13 8 pts
le poste a souder c'est obligatoire? la prise ne se debranche et ne se rebranche pas manuellement?
cdlt
Pouvez vous mettre une photo des connecteurs mâles de cette nappe (en intérieur et sous la platine) ?
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN39-01475C
http://www.brelect.fr/ve/UE46ES8000SXXC.pdf
Outils : Fer a souder
Solution : Bonjour
Oui il faut un fer a souder car le connecteur male soudé sur une des cartes est à remplacer, car il a certainement carbonisé.
Regardez le vous même
Précautions : Travailler hors tension
voici les photos demandées. Tout me semble ok, pas de trace de deterioration sur les connectiques. Je change quand même ce câble??
