Hublot coincé après rupture fusible DAEWOO FD 4423
je possede une lave-linge DAEWOO FD4423 (gris) de 2012
hier je l'avais programmé sur un depart différé, lorsque je suis arrivé chez moi le lave-linge n'avait pas tourné (linge sec) et le disjoncteur de ma prise avait sauté...
j'ai remplacé le fusible interne au lave-linge (20A en cérémique) par un nouveau et il s'est rallumé
j'ai lancé un lavage qui s'est bien déaoulé, cependant la porte reste fermée le voyant porte bloquée reste allumé... pour ouvrir la porte je suis obligé de débrancher l'appareil pendant 1min , puis le claquement se fait entendre et je peux ouvrir la porte
des que je le rebranche, et que je referme la porte je ne peux l'ouvrir...
est ce possible d'avoir un mécanisme électrique qui se bloque ??
merci pour votre Aide
- Lave-linge daewoo bloque sur vidange Réparé (7 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement. Réparé (16 réponses )
- Réparer lave-linge daewoo 9kg (6 réponses )
- Problème essorage lave-linge daewoo DWD L1212S (3 réponses )
- Machine en panne (5 réponses )
- Réparer un lave linge DAEWOO DWD E8212 (1 réponse )
Une fois commencé, la porte ne peut pas être ouverte pour des raisons de sécurité.
Attendez deux minutes avant d'ouvrir le porte pour le déverrouillage électrique : temps du mécanisme de libération.
Attention un disjoncteur différentiel est obligatoire sur ce type d'appareil en début de ligne.
Le fait d avoir fait sauter le plomb, cela peut venir de la résistance de chauffe. Vérifiez-la à l 'ohmmètre (entre ses bornes et entre ses bornes et la terre).
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3612803700
http://www.brelect.fr/ve/DWDFD4423.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWDFD4423&cat=0&fam=0
bonjour et merci pour votre message
je me suis procuré un multimetre je vais tester cela des ce soir
pour la porte, effectivement j'ai bien attendu 2min,et meme 1h... le voyant reste allumé indéfiniment..et la porte reste bloqué jusqu’à ce que je débranche la machine (ouverture apres 1 petite minute)
j'ai pu lire que certains avaient eu le meme soucis
disjoncteur qui saute / fusible remplacé / porte bloquée... mais je n'ai jamais lu de "solution" au final je ne sais pas ce qu'ils ont changé ou réparé
— Cricou 8 pts
apres le changement de la securité de la porte, meme probleme... je pensais que la piece était defectueuse apres l'avoir démonté (une petite piece en cuire est tombée...) mais non
des que je referme le hublot, la porte se verouille avec la lumiere rouge et impossible de l'ouvrir a part couper le courant....
— Cricou 8 pts
