Lave-linge daewoo bloque sur vidange
Marque : Daewoo
Modèle : Dwd-ld1432se
Evol59
14 pts
Bonjour, mon lave-linge daewoo dwd-ld1432se capacité 10kg bloque sur vidande. La pompe a l'air de fonctionner car j'entend l'eau s'évacuer en sortie. Que puije faire pour remédier a se probleme? Merci d'avance pour vos reponse
- Machine Daewoo ne vidange plus (16 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Problème vidange lave-linge Daewoo Réparé (4 réponses )
- Code E6 sur Lave-linge sechant DAEWOO LCD1422S (9 réponses )
- Réparer mon lave-linge Daewoo 7kg qui ne rince et ne se vidange plus (2 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- Code erreur b2 sur machine a laver Daewoo (8 réponses )
- Machine en panne (5 réponses )
Nettoyez le filtre de sortie (en bas à droite de la machine).
Vérifiez les 2 moteurs de la pompe de vidange en les testant sur le 240v AC du secteur.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=36189M2T00
http://www.brelect.fr/ve/DWDLD1432SE.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
http://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=DWDLD1432SE&cat=0&fam=0
Merci pour votre reponse rapide. J'ai démonté et nettoyé le corps de la double pompe, et fortement soufflé dans tous les tuyaux qui s'y raccorde. J'ai pu ouvrir ma porte qui etait verrouillé, et la j'ai lancé un cycle a vide avec un produit special de nettoyage. Si cela ne fonctionne toujours pas je testerait la double pompe comme vous me l'avez dit. — Evol59 14 pts
Quel est le code panne inscrit sur l afficheur à l arrêt de la machine ?
Pas de code d'erreur, elle s'arrete et le voyant vidange clignote. Pour info, l'orsque j'ai pu ouvrir la porte du tambour, il resté de l'eau dedans — Evol59 14 pts
Bon apres essai a vide avec nettoyant machine le probleme persiste. Comment tester cette fameuse double pompe? — Evol59 14 pts
Javais demonté la pompe et elle etait propre. J'ai redemonté de filtre en facade et cette fois j'ai regardé au fond ... il y avait une chaussette enfant dedans ... comment est ce possible?. Je refait un test histoire de voir si le probleme venait de la mais... je pense que oui — Evol59 14 pts
C bon , essai concluant — Evol59 14 pts
