Comment ce fait que mon lave-linge s arrete toutes les 10 mn
secchi
bonjour a tous et toutes, j ai une machine Ariston hot point chaque fois que je met un programme en marche n importe lequel la machine s arrete toutes les 10 mn et ce met a clignoter il faut que je rapui sur marche pour quelle redemare et sa refais sa jusqu a la fin du cycle merci de m informez
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
- Machine à laver hot point ariston qui prend son eau et la rejette continuellement (5 réponses )
- Le bouton marche arrêt ne fonctionne pas lave-linge hot point Ariston aq 113d69 (1 réponse )
- Défaut "door" Lave-linge séchant Ariston ARMXXF145 Réparé (20 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
Pour info complémentaire :
- panne intervenu lors d'un cycle court 30'
- Depuis symptômes au démarrage
- Pas de codes d'erreur affiché
- Tous les voyants clignotent accompagnés de grands "clac"
- un reset n'y a rien fait
- un nettoyage de la pompe de vidange non plus
— Zargo 4 pts
