Machine à laver hot point ariston qui prend son eau et la rejette continuellement
Marque : Ariston
Modèle : invertermotor 7kg
Ligonniere Patrice
7 pts
ma machine prend son eau et se revide aussitot.Au bout de 15mn environ elle affiche un robinet rouge ou une clef parfois,elle à 2ans qui peut m'aider? mercià vous
- Beaucoup d'eau pompe de vidange lave-linge et fuites (3 réponses )
- Machine a laver en panne (12 réponses )
- Le bouton marche arrêt ne fonctionne pas lave-linge hot point Ariston aq 113d69 (1 réponse )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
- LAVE LINGE HOTPOINT WMF 823K FR SE BLOQUE PENDANT LES PROGRAMMES DE TEMPS EN TEMPS (4 réponses )
Avez vous le modèle exact de votre appareil qui ce trouve sur une étiquette dans la porte?
Merci — Guillaume 2832 pts
MOD CO M10 743 B FR
HOT POINT ARISTON INVERTERMOTOR
Je pense avoir tout mis merci — Ligonniere Patrice 7 pts
Déjà il faut vérifier si la cross derrière (tuyau évacuation est bien placé dans le tuyau d’évacuation) pas trop enfoncé, pas trop bas. On dirait que la machine siphonne. Si c’est ok il faudra contrôler si la pompe de vidange n’est pas tout le temps alimentée en 230V. — Guillaume 2832 pts
non tout est ok.Par contre il me semble que la clef s'allume après
la 1ere vidange de la cuve.Je vais la mettre en route et surveiller ça je vous tiens informer.Merci
Ps: le voyant rouge du robinet ne s'est pas allumé au dernier lavage. — Ligonniere Patrice 7 pts
Bonjour ,probleme résolu pour la pompe mais la clé s'allume toujours et elle stop et bip.Merci — Ligonniere Patrice 7 pts
