Problème compresseur Michelin 100l
Marque : Michelin
Modèle : Type vcx100
Pavard
Mon compresseur monte peu en pression et il ne s'arrête donc pas de tournée sans dépasser les 2bar et quand je l'arrête il garde le peu de pression il n'y a pas de fuite.
J'espère que que quelqu'un saura m'orienter d'avance un profond merci!
- Compresseur michelin 100l (1 réponse )
- Problème remplissage compresseur Michelin VCX100 (6 réponses )
- Compresseur VCX 100 michelin bloqué (3 réponses )
- Reparation compresseur d'air michelin (2 réponses )
- Remise a neuf compresseur MICHELIN VCX 100/3 (2 réponses )
- Probleme compresseur michelin VCX 100/3 (1 réponse )
- Compresseur michelin peine et se bloque au démarrage (2 réponses )
- Epurateur detenteur de pression compresseur michelin (0 réponse )
Bonjour il y a forcément un fuite......Utilisez de l'eau savonneuse pour trouver la fuite (parfois au niveau de la purge de la cuve en dessous du réservoir)
Cdlt — omega7 42513 pts
moi je n'exclue pas une fuite car j'ai le même problème et comme je m'en sert peu cette micro fuite localisée ne me gêne pas pour l'instant mais il y a une différence avec le votre c'est qu'il ne perd qu'à l'arrêt
coupez une très fine lamelle de papier léger (wc ou autre)et ,compresseur en marche, passez le devant toutes les soudures ainsi que devant les raccordements
ensuite si vous ne détectez toujours pas de mini fuite il faudra voir côté compression et donc avec yannick ou omega dans top contributeurs à droite en bas de cette page — jina 5753 pts
