Sèche linge Ariston hotpoint code erreur F08?
Marque : Ariston
Modèle : TCDG51XB
Bal
10 pts
Je viens de changer le bloc chauffe de mon sèche linge car celui-ci ne chauffait plus. Maintenant celui-ci fonctionne mais le sèche linge s'arrête au bout de 2-3 minutes et indique le code erreur F:08...
J'aimerais donc savoir à quoi correspond ce code et ce que je dois faire (reset? changement de pièce?...)
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Sèche linge Hotpoint Ariston Erreur F15 (9 réponses )
- Sèche linge Ariston hotpoint TCDG51XB code erreur F08? Réparé (6 réponses )
- Réparer Code Erreur f17 hotpoint tcd751EU.HA (19 réponses )
- Réparer mon sèche linge hotpoint Ariston TCDG51XB qui s'arrete (14 réponses )
- Sèche linge code erreur f08 (3 réponses )
- Défaut F08 sur seche linge Hotpoint Ariston (1 réponse )
- Ariston hotpoint aqcp2f7-erreur h20 (1 réponse )
J'ai trouvé les codes
Document pdf
Merci JL...donc le code F08 correspond d'après ce document "au relais resistance inférieure collé fermé" ce qui signifie que la resistance est toujours allumée même si elle n'est pas pilotée...?
Donc le souci vient plutôt de la resistance ou de la carte? et surtout que puis je faire avec cette info?
Merci...
— Bal 10 pts
