Défaut F08 sur seche linge Hotpoint Ariston
Marque : Ariston
Modèle : AQC9BF5TZ1FR 95768599700
Martin77
Mon seche linge au bout de 2/3 minutes se met en défaut F08. J'ai démonté et regardé la résistance à l'arriere. Avec mon ohmmètre je n'ai détecté aucune résistance au niveau des 3 klixons... Que faire ? du coup je ne suis pas sur que cela soit la résistance... Que me conseilleriez vous?
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Réparer mon sèche linge hotpoint Ariston TCDG51XB qui s'arrete (14 réponses )
- Sèche linge Ariston hotpoint TCDG51XB code erreur F08? Réparé (6 réponses )
- Sèche linge Hotpoint Ariston Erreur F15 (9 réponses )
- HOTPOINT TCDG51XB Sèche linge Condensation Bac à eau vide (3 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- PANNE SECHE LINGE Ariston HOTPOINT AQCF951BU AQUALTTIS COURROIE QUI SAUTE (2 réponses )
- Sèche-linge Ariston HOTPOINT AQC9BF5T/Z1(FR) problème réservoir à eau (11 réponses )
Bonjour qu'entendez-vous par "je n'ai détecté aucune résistance" ? Si vous voulez dire que la résistance est nulle c'est normal...il faut réaliser deux mesures.... circuit déconnecté il faut mesurer la valeur aux bornes de la résistance valeur entre 15 et 30ohm environ, ensuite il faut mesurer la tension en fonctionnement aux bornes de la résistance...Cdlt — omega7 42513 pts
