Réparer Code Erreur f17 hotpoint tcd751EU.HA
Marque : Ariston
Modèle : TCD751EU/HA
Mani77176
77 pts
Bonjour, avant chaque démarrage le sèche linge me dis erreur f17 je ne sais pas à quoi ça correspond sur le bouquin il ne dise rien pouvez vous m'aider svp ? Je ne sais pas quelle pièce changer. Merci beaucoup de votre aide !!! Il s'agirait de la résistance, c'est bien ça ? Pouvez vous me confirmé ?
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Code f17 Ariston ADE70CX (1 réponse )
- Sèche linge Hotpoint Ariston Erreur F15 (9 réponses )
Bonjour le code F17 correspond à une panne sur le contact de fermeture de la porte.. Il est à mon avis à remplacer.
Cdlt — omega7 42513 pts
D'après mes recherches c'est bien cela merci mais maintenant il me donné le code erreur suivant: f14 c'est la résistance qui est défaillante n'est ce pas?? — Mani77176 77 pts
Bonsoir ce genre de pannes en cascade sent la panne générale sur la carte électronique...; Il nous faudrait des photos recto verso de celle-ci pour que nous puissions vous aider...
cdlt — omega7 42513 pts
Pourtant sur tout les forum il disent que c'est la résistance c'est bizarre même modèle et tout !!!!! Je n'ai jamais entendu parlé de la carte — Mani77176 77 pts
Bonsoir, soit vos explications sont incomplètes soit vous avez fait une erreur au départ sur l'intitulé... Le code F17 correspond à un défaut sur la sécurité du hublot qui est relié à la carte électronique principale, le code F14 correspond à un défaut de la résistance chauffante qui et reliée à la carte électronique principale, deux pannes aussi différentes successives sur une machine peuvent indiquer un défaut en fait sur la carte électronique principale plutôt qu'une défaillance sur chacun des ces composants.....Mes 30 ans d’expérience dans ce domaine m'amènent à penser cela... Après je peux me tromper.... — omega7 42513 pts
Lisez ce post sur un forum ! Lisez ce que le client dit à la fin , le sav lui dit que le f14 est toujours le problème de la résistance ! http://forums.futura-sciences.com/depannage/568908-sl-ariston-hotpoint-tcd-751-erreur-f14-reolu.html — Mani77176 77 pts
En effet y avais d'abord un f17 qui a disparu, et qui a été remplacé par un f14 par contre quand il y avais un f17 le sèche linge séchait les vêtements après l'avoir contourné, mais il a disparu et à apparu le f14 sur lequel le sèche linge tourne normalement mais sans rien sécher !!!! C'est plus clair ??? Dites moi maintenant s'est ce que vous en pensez ? — Mani77176 77 pts
Bonsoir, je ne vais par expliquer dix fois les choses..... Le code F17 correspond à un défaut de la sécurité relié à la carte.... Le code F14 correspond à un défaut sur la résistance (donc pas de chauffe...) qui est relié à.....la carte électronique.. Quel est le dénominateur commun entre ces deux codes erreur.... la carte électronique.........Le SAV peux bien dire que c'est la résistance et la faire changer et au final la panne était en fait sur le pilotage de la résistance soit...... sur la carte électronique. Un diagnostique ne s'établit pas sans mesures et contrôles. Commencez par ouvrir le sèche linge et à l'aide d'un multimètre mesurez la valeur de la tension aux bornes de la résistance. Si vous trouvez 230V et qu'elle ne chauffe pas, il faut contrôler la sécurité thermique puis la valeur de la sonde de température. Si vous trouvez zéro volts alors c'est la carte électronique qui est HS. Maintenant libre à vous de me croire ou pas, de croire qui vous voudrez sur n'importe quel forum... ce que je vous dis moi c'est qu'un SAV qui vous pose un diagnostic sans aucune vérification ni aucun raisonnement logique en se basant uniquement sur un code erreur est tout bonnement incompétent.... Le dépannage électroménager comme tout dépannage fait appel à des connaissances techniques, à des mesures électriques ou électroniques et un raisonnement logique.....
— omega7 42513 pts
Pouvez vous me donné un schéma et me donner un ordre pour les vérifications ? Pour chaque verif. Sur quelle unité de mesure mettre le multimètre ? Et quelles pièces vérifier ou composant ? — Mani77176 77 pts
C'est bien cela ? Ils appellent ça le module Electronique et non carte . Pouvez vous me confirmé ?
