Réparer Code Erreur f17 hotpoint tcd751EU.HA
Marque : Ariston
Modèle : TCD751EU/HA
Mani77176
77 pts
Bonjour, avant chaque démarrage le sèche linge me dis erreur f17 je ne sais pas à quoi ça correspond sur le bouquin il ne dise rien pouvez vous m'aider svp ? Je ne sais pas quelle pièce changer. Merci beaucoup de votre aide !!! Il s'agirait de la résistance, c'est bien ça ? Pouvez vous me confirmé ?
- Code erreur F08 seche linge ariston hotpoint (8 réponses )
- Code f17 Ariston ADE70CX (1 réponse )
- Sèche linge Hotpoint Ariston Erreur F15 (9 réponses )
Bonjour, je ne me lancerez pas dans toutes ces explications. Comme je vous l'ai déjà expliqué pour entreprendre un dépannage électroménager correct il faut disposer de compétences et de connaissances techniques que manifestement vous ne disposez pas et ce n'est pas en quelques lignes que je vais pouvoir vous expliquer le fonctionnement d'un multimètre, les unités de mesures, les contrôles à réaliser, comment interpréter les résultats et les rapprocher du fonctionnement d'un lave-linge, éventuellement analyser la carte électronique, identifier les différents composants (condensateur, résistances, bobines, diodes, etc... et enfin repérer les éventuels composants par la mesure. Vous voyez donc que ce n'est pas aussi simple que vous le pensiez....Je ne saurais trop vous conseiller de vous rapprocher de quelqu'un disposant de ces compétences avant d'entreprendre quoi que ce soit....
Cdlt — omega7 42513 pts
Vous intervenez où vous êtes un blogueur ? Je voudrais résoudre mon problème maintenant ! — Mani77176 77 pts
Merci à vous deux c'est juste que omega pense que je sais tout sur ce genre de site de forum moi je pensais que je devais vous payer pour avoir solution à mon problème ! Merci beaucoup dès que j'ai cette photo je la publie et vous me renseignerez merci à vous deux car j'allais commander une résistance mais je vais attendre votre diagnostic .cdlt Mr Manjour — Mani77176 77 pts
Bonsoir non aucun paiement c'est juste que pour réparer soi même encore faut-il disposer d'outillage, de compétences et de connaissances techniques de base que vous ne semblez pas posséder..; Nous ne sommes pas là pour poster des dizaines de pages d'explications pour vous faire acquérir les bases de tout ces domaines qui sont des essentiels pour parvenir à vous dépanner par vous même. Je vous le conseille à nouveau, faite appel à quelqu'un qui dispose de ces connaissances... Savez-vous au moins vous servir d'un fer à souder et d'une pompe à dessouder, savez-vous reconnaître un relais ou un triac sur une carte électronique, j'en doute alors n'entreprenez rien.....
Souder et pompe à dessouder oui mais pour le reste vous me dire et je fais mais bon .... si je vous envoi une photo de la carte vous saurez me dire quoi dessouder ? Je commande les composants et je les change ? — Mani77176 77 pts
Bonsoir.... Incroyable.... Avant de changer quoi que ce soit il faudra nécessairement mesurer et contrôler les éléments et pour cela comprendre comment ils fonctionnent et à quoi ils servent... Vous pensez que tout s'improvise...... Décidément difficile de vous faire entendre raison......Je laisse les autres intervenants tenter de vous faire comprendre toute la difficulté qu'il peut y a avoir à trouver une panne comme celle là...... — omega7 42513 pts
Ok c'est parce que il y avait f17 puis f14 que je dois vérifier ou faire vérifier les composants de là carte Electronique. Si il y aura que f14 j'aurais changer juste la résistance et le tour étai jouer ? C'est ça ou pas ? — Mani77176 77 pts
Bonjour ce sera mon ultime message, vous semblez ne pas vouloir comprendre. Le dépannage ne S'IMPROVISE PAS. Il faut effectuer des MESURES ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES AVANT TOUTE DIAGNOSTIQUE. ON NE CHANGE PAS DES PIECES AU HASARD EN FONCTION D'UN CODE PANNE.......
TROUVEZ UN DEPANNEUR PRO OU AMATEUR QUI FERA LE NECESSSAIRE — omega7 42513 pts
Ok merci pour cet ultime message qui m'aidera beaucoup ! — Mani77176 77 pts
