Four NEFF qui ne chauffe plus en chaleur tournante
edithdidier
four NEFF B 1481S1FF/01 ou B-AP22-4 nettoyage hydrolyse
Mon four ne chauffe pas en chaleur tournante uniquement ; le reste fonctionne parfaitement bien.
je veux démonter la résistance de la chaleur tournante, peut on le faire sans débrancher l'appareil ? la prise est peu accessible...
en plus, il a une quinzaine d'années, comment peut on savoir s'il existe encore des pièces détachées pour cet appareil et se la procurer ?
merci beaucoup pour votre aide
edith
- Four NEFF 4540 qui ne chauffe plus (0 réponse )
- Table induction neff ne s'allume plus (3 réponses )
- Fonction micro onde HS (13 réponses )
- éran blanc , pas d'affichage sur Four multifonction Samsung CP1395EST (5 réponses )
- Bouton de thermostat de four ne tient plus. (7 réponses )
- Comment Remplacer résistance blenderMoulinex LM841110 Réparé (2 réponses )
- Multidelice programme crème ne chauffe plus (2 réponses )
- Four encastré : Code Erreur F4E0 carte électronique HS (6 réponses )
Bonjour il faut intégralement ouvrir le four en démontant le capot supérieur pour remplacer la résistance. Il faut vérifier que lorsque vous sélectionnez la fonction chaleur tournante, la résistance soit bien alimentée. SI c'est le cas il y a de grandes chances que la résistance soit effectivement HS. Voyez ici avec SOGEDIS si ils peuvent encore avoir cette pièce:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-NEFF-reference-B1481S0slash01.htm
En même temps vous trouverez sur ce lien la vue éclatée de votre four...
Cdlt — omega7 42513 pts
