Table induction neff ne s'allume plus
CS EN PANNE
5 pts
pas de mise en route
- Four NEFF 4540 qui ne chauffe plus (0 réponse )
- Fonction micro onde HS (13 réponses )
- Panne 6F sur plaque à induction Brandt (2 réponses )
- Lave-vaisselle aeg ne s'allume plus (1 réponse )
- Four encastré : Code Erreur F4E0 carte électronique HS (6 réponses )
- Réparer table induction 2 feux Sauter Réparé (1 réponse )
- Lave-vaisselle Proline - Mise sous tension Réparé (2 réponses )
- Plaque induction de dietrich ne d'allume plus Réparé (9 réponses )
Bonjour et merci de votre rapidité
les faits: je suis électricien de métier toutes les manip citées ont été faites sans résultat
j' ai ouvert 2 platines à l'intérieur + une de commande du courant en arrivées des 2 platines puissance et alim tbt
commandes rien mais c'est pas vérifiable car très basse tension sur ci je penche pour une carte hs peut être celle de commande bizarre quand même c'est plutot les puissances qui soufre logiquement je cherche deseperement un fusible quelque part ou un raz
merci de votre aide
— CS EN PANNE 5 pts
un fusible HS ! —
3 platines électroniques à l'intérieur une hs ou plus 200 euro la platine remontée et posée à la cave dans l'attente d'"une solution achat d'une aeg un peu moins bien à l'usage car les habitudes ....
— CS EN PANNE 5 pts
