Réparer une tondeuse auto tractée Sterwins 550 e elle ne tracte plus
Sylvieclaire
Je viens de me servir de ma tondeuse et j ai du la pousser car elle ne tracte plus. J ai regarder dessous mais il ne semble pas y avoir de courroie ?
Merci d'avance de votre réponse ... le gazon pousse encore en cette période de septembre ....grrrr
- Tondeuse sterwins qui va trop viitejtondeuse qui va trop (7 réponses )
- TONDEUSE STERWINS 460 ESP 2 (2 réponses )
- Tondeuse manuelle - roues bloquées (1 réponse )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- tondeuse sterwins 400 (0 réponse )
- Problème traction tondeuse sterwins 480BSP550-3 (1 réponse )
- Ou placer un ressort de traction sur tondeuse Sheppach MS196-53B (5 réponses )
- Tondeuse auto porté qui ne démarre plus Réparé (6 réponses )
Bonjour il va falloir remonter vos manches et vous munir de quelques outils car il y a bien une courroie dans cette tondeuse comme l'indique la vue éclatée en pièce jointe (un modèle très similaire au votre). Par ailleurs la panne peut aussi provenir du câble de commande d'embrayage des roues qui est cassé. Sentez-vous un résistance quand vous actionnez la commande des roues ? Cdlt
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
