Tondeuse auto porté qui ne démarre plus
ANDREW
6 pts
Hier, je tondais normalement, soudain la tondeuse s'est arrêtée. Plus moyen de lancer le démareur. Le témion de batterie allumé, clignote quand j'essaie de lancer le démarreur. En consultant la notice, panne et remédes, il est indiqué "Clé sur démarrage et voyant clignotant" cause probable: condition de démarrage absente, Solutions: vérifier que les conditions qui autorise le démarrage sont respectées.
-la transmission soit au point mort.
-la lame soit debrayée
-l'opérateur soit assis ou que le frein de stationnement soit enclenché.
J'ai vérifié ces trois points, mais rien
Ma machine est une YVAN BEAL,Auto-portée Rider, moteur brigg&sratton 12,5cv, 72 Hydro. Année d'achat , Mars 2007
Auriez vous une idée?
Merci d'avance.
- Notice moteur b&s intek 206 sur motoculteur pilote 88 de 2002 (4 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Comment reconstruire une batterie Ryobi 36V 5Ah (7 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Batterie rider mtd (6 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Ma tondeuse Honda gcv 160 ne coupe plus. (10 réponses )
et personne ne vous a parlé de la batterie elle même sur cette notice?
une batterie peut lâcher net sans prévenir — jina 5753 pts
J'ai testé la batterie, elle marque 13,6v — ANDREW 6 pts
avez-vous pensez à regarder s'il n'y avait pas une cosse de débranchée avec les vibrations ou un fil coupé quelque part
y-a-t il un niveau d'huile comme sur les motoculteurs?
avez-vous, comme sur un tracteur, moyen de tester le démarreur?
il va falloir attendre que les pros vous conseillent autrement — jina 5753 pts
Proposition de hacene 613 pts
Outils : les yeux pour commencer
Solution : De bons conseils de la part des intervenants, mais également du manuel d'utilisation...
Il est précisé "opérateur assis"
Pourquoi ? parce que sous le siège il y a un contacteur qui coupe l'alimentation du moteur s'il n'y a pas de "pilote".
Commencez donc par trouver ce contacteur, vérifiez qu'il est toujours bien à sa place: le siège rabaissé se positionne au dessus d'une languette; avec du poids sur le siège (le pilote dessus): il se met en contact. Si le contact n'est pas établi: schuntez-le, et ensuite faites un essai de démarrage avant de tout contrôler; on verra après s'il peut s'agir d'autre chose. H.A
Précautions : C'est un interrupteur de SECURITE. S'il est mort CHANGEZ-LE OBLIGATOIREMENT.
Outils : complément
Solution : Bonjour;
Je vous ai précédemment orienté vers un contacteur de sécurité caché sous le siège, parce que c'est souvent lui qui se dérègle. En complément, sachez que votre machine doit en posséder encore deux autres puisque le manuel précise aussi "point mort, lames débrayées".
Si après avoir vérifié le contacteur placé sous le siège, le moteur ne démarre pas, il faudra trouver les autres et les contrôler également de la même façon H.A
Précautions : ce sont des contacteurs de sécurité, donc s'il y en a un qui est HS, il faut OBLIGATOIREMENT le remplacer
Proposition de yannick77 6537 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
Il se peut qu'un des 3 contacts de sécurité soit HS ou déréglé.
Trouvez les, débranchez les un par un en les shuntant et essayez de démarrer à chaque foi (en respectant les consignes pour les 2 autres)
Quand ça va accepter de démarrer, vous saurez lequel est défaillant. En observant son fonctionnement vous saurez s'il est HS ou mal positionné.
Précautions : Attention ou vous mettez les doigts, les outils de jardinages sont des grands pourvoyeurs de blessés aux urgences.
