Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte
Ma machine, achetée fin 2009 il me semble, fonctionnait parfaitement.
Mais lors du dernier lavage, quand j'ai voulu sortir le linge (le voyant "verrouillage" étant éteint donc pensant que le cycle était terminé), il n'était pas essoré et il y avait un peu d'eau dans la cuve.
Le linge était froid.
Je n'ai pas pu déterminer si la machine s'est arrêtée avant le lavage ou après le rinçage, même s'il me semble que la deuxième possibilité est plus vraisemblable car la dosette de lessive liquide était dissoute.
J'ai tenté une vidange en positionnant le bouton sur cette fonction.
Le voyant vert de droite était allumé en haut comme à chaque début de cycle mais la machine ne s'est pas mise en route.
J'ai tenté de mettre sur pause puis relancer. Rien.
Puis j'ai essayé de redémarrer un cycle. Toujours rien.
J'ai alors appuyé longuement sur la touche pour faire un reset. Tous les voyants de droite (dont le rouge de la touche "verrouillage" se rallument et s'éteignent puis seul celui du haut reste allumé, comme normalement, mais impossible de redémarrer un cycle et la machine ne se verrouille pas.
J'ai vérifié le filtre (en bas à droite) et l'ai nettoyé. Rien.
J'ai débranché puis rebranché. Toujours rien.
La machine ne se lance pas et le voyant "verrouillage" reste désespérément éteint, contrairement à d'habitude.
Je n'ai rien trouvé sur le mode d'emploi ni le site "Indesit" pourtant fourni qui puisse m'éclairer, me rassurer ou me laisser penser que mon lave-linge est fichu, d'où mon appel à votre science.
J'espère que mes explications sont suffisantes.
Mon lave-linge est assez ancien mais a toujours bien fonctionné.
Je ne veux pas mettre trop cher dans une réparation car s'il est vraiment très "cassé", je pense plutôt en racheter un neuf, mais cela m'ennuie de gâcher et que je me passerais bien de cette dépense.
Je n'ai pas de grandes compétences en bricolage.
Je vous remercie.
- Réparer lave-linge Indesit IWDC 7145 (10 réponses )
- Probleme de démarrage INDESIT IWDC6145S (16 réponses )
- Réparer carte électronique machine à laver Indesit Lisa XL 12 FR (40 réponses )
- Défaut 05 suite à remplacement pompe vidange indesit wil12 (6 réponses )
- Problème Indesit Iwdc 6145 (10 réponses )
- Lave-linge Indesit : problème électrique remplissage en eau (11 réponses )
- Réparer lave-linge Indesit code érreur F08 (4 réponses )
Youpi !
Après avoir recherché "pressostat" sur google, je m'aperçois qu'il y a une pièce y ressemblant fort qui est complètement au-dessus du lave-linge, fixé sur le coté, avec des fils électriques et un tuyau qui en sortent.
Sur ma photo vue du dessus, on le voyait en bas à gauche (en fait, il est à droite).
Je mets des photos.
Est-ce bien ça et si oui que dois-je faire exactement pour ne rien détériorer ?
C'est bien cela.
Débranchez le tuyau et soufflez fortement en direction de la cuve, surtout jamais vers le pressostat.
Si ça semble déboucher quelque chose, refaites un essai. Comme cela représente une bonne proportion des pannes, croisons les doigts. — yannick77 6537 pts
Pour le moment, je n'arrive tout simplement pas à retirer la sorte de collier métallique qui serre le tuyau sur le pressostat.
J'ai peur de casser quelque chose et de ne plus pouvoir le remettre...
Je retourne travailler puis réessaie ce soir.
On m'a dit qu'on pouvait aussi faire couler de l'eau chaude dans ce tuyau mais je ne sais pas quelle quantité et si ça va arriver dans le tambour ou dans le filtre de vidange.
Merci de l'aide. — Bogey 30 pts
Hélas, je pleure !
J'ai soufflé, soufflé dans le pressostat, puis j'ai mis de l'eau tiède par le eau ... qui est ressortie par le filtre de vidange, en bas, donc le tuyau n'est pas bouché.
J'ai laissé sécher l"après-midi et je viens de faire un essai de lessive.
Mais même fonctionnement que précédemment :
Quand je branche, le bouton vert pause-marche s'allume ainsi que celui du dessous correspondant au choix de lavage mais le verrouillage ne se fait pas donc la machine ne se met pas en marche (ça ne remplit même pas.).
Si je l'aisse allumé un moment, le bouton du haut se met à clignoter et il me faut faire un reset pour qu'il redevienne fixe.
(Quand je fais un reset, tous les boutons s'allument brièvement y compris celui du verrouillage.
Donc mes questions :
- Le fait que l'eau circule dans le tuyau est-il le signe que celui-ci n'est pas bouché ?
- Voyez-vous une autre chose facile à vérifier et à réparer correspondant à mes diverses descriptions ?
Merci car sinon, je vais devoir m'en racheter un autre et mettre celui-ci au rebut... Bouh !. — Bogey 30 pts
Voici un lien qui va vous permettre de faire apparaître le défaut constaté.
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-linge/code-panne/indesit
Ensuite, dites nous ce que vous avez trouvé et nous pourrons avoir des avis plus précis. — yannick77 6537 pts
Je vous remercie.
Mon lave-linge n'a pas d'écran.
Le problème est, comme indiqué, que lorsque je fais un réset, tous les voyants s'allument (ceux alignés horizontalement à gauche du bouton "marche-arrêt" et ceux alignés verticalement situés en-dessous) puis s'éteignent sauf celui "marche-pause" qui clignote (comme si la machine était en pause) et qui reste allumé quand j'appuie sur le bouton comme lorsque ma machine fonctionnait et que je voulais la remettre en route quand elle était en pause.
Et quand j'appuie sur ce bouton pause pour la remettre en route, il y a également le voyant du programme sélectionné qui s'allume en vert (fixe), comme cela se faisait lorsque le lave-linge fonctionnait, mais le programme ne se lance pas et la porte ne se verrouille pas. Le voyant rouge de verrouillage, qui s'est brièvement allumé au moment du reset reste éteint.
Au bout d'une dizaine de minutes, le voyant vert du programme sélectionné se met à clignoter et le programme n'est toujours pas lancé.
J'ai bien lu la page de votre lien et je n'arrive pas à déterminé si cela correspond à un code erreur prévu.
Encore merci.
J'aimerais savoir ce soir car si ce n'est pas réparable facilement, je vais aller m'acheter un nouvel appareil demain car je ne peux me passer plus longtemps de machine et un modèle correspondant à mes besoins est actuellement en promotion donc tombe dans mon budget alors qu'il est hors de prix d'ordinaire.
Je mets ici la photo de la façade.
On y voit les voyants qui restent allumés une fois que j'ai effectué le reset puis appuyé sur la touche "marche-arrêt".
Si vous changez de machine, je vous conseille de choisir parmi les produits des marques du groupe Electrolux.
Sans être aussi chers que les produits d'origine Allemande mais beaucoup plus fiables que les produits typiquement Italiens (bien que peut-être fabriqués en Italie), ils sont, en général, assez fiables et on trouve facilement des pièces et des intervenant pour garantir un SAV facile.
Délaissez les garanties complémentaires payantes car une machine qui a un problème casse surtout pendant les 2 années de garanties initiales. — yannick77 6537 pts
Merci de vos conseils.
J'ai loupé ma promotion donc j'ai un peu plus de temps pour essayer de réparer mon lave-linge et en choisir un autre.
Pour ce qui est du code de ma panne, avez-vous une idée ?
Merci. — Bogey 30 pts
Les codes pannes sont indiqués par des voyants clignotants, ce qui n'est pas le cas.
Il semble donc qu'il y ait une panne au niveau de la carte électronique et, sur celle-ci, des intervenants ont découvert que des condensateurs 10v ont été utilisés alors qu'il aurait fallu des 25v.
Donc, entrez en contact avec notre ami JCHD (coordonnées ci-contre à droite) qui vous viendra en aide à moindre coût.
C'est bien ce que je craignais, mais je ne vois pas comment je peux changer ça moi-même.
Merci. C'est un professionnel ? — Bogey 30 pts
