Saeco giro café qui ne coule pas
Marque : Philips
Modèle : SAECO GIRO BLACK
Franzetti
Malgré le changement de pompe de ma saeco giro il y a 6 mois et un détartrage régulier il arrive fréquemment que le café ne s'écoule pas en sortie ou alors il sort en goute à goute.
Avez vous une solution à mon problème
Par avance merci
- Problème pression saeco xsmall Réparé (13 réponses )
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- Broyeur machine saeco synthia ne fonctionne pas ( model HD8833/11) (11 réponses )
- Réparer Philips Saeco qui ne fait plus couler le café (18 réponses )
- Odea giro SAECCO (7 réponses )
- Philips Saeco HD8761: café trop léger malgré mouture au plus fin (3 réponses )
- Réparer cafetiere saeco odea fuit (3 réponses )
- Broyeur saeco syntia démarre tout seul (3 réponses )
Bonjour qui a procédé au remplacement de la pompe ? UN professionnel ?
Cdlt — omega7 42513 pts
Oui la pompe a été changé par un professionnel au mois d'avril. Au début tout remarchait bien mais depuis le mois de juillet la machine marche bien pendant environ 1 mois puis elle se remet à couler difficilement. Elle peut disfonctionner pendant 1semaine puis se remettre à marcher à peu près bien puis ça recommence 2 ou 3 semaine plus tard. — Franzetti 3 pts
Bonjour je pencherais pour un problème sur le relais qui commande la pompe ? Ou bien un bouchon de calcaire qui se "balade" dans le circuit ?
