Réparer Four Rosieres RFS 9759 PIN qui ne chauffe plus.
lors de la mise en en route de mon four, la lumière intérieure du four s'est mise à clignoter et le ventilateur qui brasse l'air pour la fonction chaleur pulsée se mettait en route pendant 2 secondes, et cela au même rythme que le clignotement de la lampe. J'ai alors placé le four en position arrêt, et le problème persistait malgré tout. Le seul moyen pour éteindre le four a été de couper le disjoncteur au tableau électrique général.
Après un quart d'heure, j'ai remis en route l'électricité au niveau du tableau électrique et le problème a repris instantanément.
Après d'autres essais et le même résultat, j'ai retiré le four de son emplacement et démonter le panneau du haut. En rebranchant l'électricité, une lumière verte clignote et un "clic" se fait entendre, correspondant au moment tolu la lumière et le ventilateur se mettent en route de manière saccadée.
Cette lumière verte provient d'un composant du module de puissance du four (si je ne me trompe pas).
Je laisse des photos pour plus de renseignements.
En espérant que quelqu'un puisse m'aider à identifier la panne et m'indiquer s'il est possible de la réparer seul.
Je reste disponible pour d'autres renseignements.
Le four est de 2011, il s'agit de la marque Rosieres, référence RFS 9759 PIN.
PS: pour info, si nécessaire, la fonction pyrolyse ne fonctionne plus depuis 3 ans environ, le cycle s'enclenche mais s'interrompt au bout de 1 heure et demie environ en indiquant un code erreur E19.
Merci d'avance à tous.
Yannick.
- Four RFA64 fin, acheté il y a 15 jour erreur 06 (9 réponses )
- Debit four a gaz Rosieres (1 réponse )
- Probleme de pyrolyse sur Rosieres creatis FE6083 (3 réponses )
- Panne d'alimentation sur un four rosieres rfn5571 in (6 réponses )
- Panne four Rosière ne fonctionne plus, ne chauffe plus (0 réponse )
- Conseils pour remonter la façade d'un four Rosieres FE 5143 RU MERCI D'AVANCE (1 réponse )
- Four Rosieres RFS6871in problème thermostat et décompte du temps restant (3 réponses )
