Son haché tv thomson 40FB3103
jef87
12 pts
depuis quelques temps, mon televiseur Thomson 40FB3103 a des pbs de son hachés. au bout de 5 min environ, le son devient de plus en plus haché , et cela s amplifie , jusqu a ce que ce soit completement inaudible.Je pense que le pb est lié à la montée en température des composants.quelqu un a t il deja eu ce pb ?
ps: vous pouvez utiliser un vocabulaire technique/electronique, je suis electronicien de formation
j envisage de démonter mon televiseur mais avant de mettre les mains dans le camboui, si quelqu un a la solution, autant en beneficier!
version du firmware:V8-MT31ETM-LF1V031
merci
- TV THOMSON saturation couleur rouge (1 réponse )
- L'image se coupe mais le son reste (5 réponses )
- Leds pour Thomson 55UA6406 (6 réponses )
- Barre blanche vertical qui est apparu son mon écran de télévision Thomson (7 réponses )
- Televiseur thomson 50uw9766 ,son mais pas d'image. (4 réponses )
- Recherche réparateur d'écran plat Thomson (1 réponse )
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
en fait, j ai un peu avancer sur le sujet. il semblerait que le pb apparaisse avec la montée en température des composants et/ou de la platine.
lorsque je ventile via les aerations prévues à cet effet, le pb disparaît quasi instantanément, puis réapparait , des lors qu on arrete de ventiler.(concrètement, je souffle de l air dedans).
j ai enlever le capot arriere, ce qui fait que ma platine est à l air libre, et la , le pb disparaît completement.
je crois qu il va falloir que j achete une bombe de froid pour isoler le pb. — jef87 12 pts
Bonjour, j'ai exactement le même problème que vous sur mon téléviseur Thomson 40FB3103 installé dans ma chambre.
En y mettant un ventilateur frais a l'arrière le problème disparaît instantanément. Des lors que j'arrête la ventilation exterieur le problème reviens. Sachant que dans mon salon (une très grande piece) ce televiseur marcher parfaitement bien.
Avait vous trouvez une solution définitive svp ?? Je vous remercie
— Nessa 7 pts
Proposition de jef87 12 pts
Outils : Tournevis
Solution : Bonjour,
J ai retiré complètement le panneau plastique à l arrière de l arrière de la télé. Ceci permet de mettre à l air libre la platine électronique et de la refroidir naturellement.
Voilou
Précautions : Choc électrique
Il me semble qu'il faut retirer un condensateur chip. Vous savez souder ?
— Cacal 514 pts
Bonsoir, un condensateur ship??? Je ne sais pas souder malheureusement. Jessayerai de retirer le panneaux cache noir de derrière mais j'aurai aimer la suspendre avec un VESA du coup cela sera impossible..
Je vous remercie — Nessa 7 pts
