Ligne bleu tv thomson 55us6006
Marque : Thomson
Modèle : 55us6006
Greg310
57 pts
Depuis quelque jours ma tv a des ligne bleu sur la droite et du coup image plus sombre de ce côté la si quelqu un peut m aider svp merci d avance
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Thomson 32ht4253 1 couleur manque (5 réponses )
- TV Thomson 55uz8766 Ecran rouge vert bleue (3 réponses )
- Réparer TV plasma panasonic (17 réponses )
- Tv thomson 65ua6606 ecran noir mais son actif (8 réponses )
L image se remet normal et vice versa a chaque fois — Greg310 57 pts
Help
Si quelqun peut m aider sa serait cool — Greg310 57 pts
Les bandes verticales n'ont jamais la même largeur ?
Si vous changez de format d'image (Auto, 16/9, 4/3, cinéma...) est-ce qu'elle restent au même endroit de l'écran ? — OC226 4304 pts
Oui et par moment l moment l image se remet nickel pour quelque minute voir des heures et d un coup sa revient — Greg310 57 pts
Débranchez les 2 nappes LVDS entre la carte T-CON et la dalle. Si vous avez de la bombe contacts, passez-y un coup ainsi que dans les connecteurs. Rebranchez.
Si le défaut persiste, appuyez sur les connecteurs, sans jusqu'à les écraser, pendant le fonctionnement du téléviseur et regardez s'il y a du changement pendant l'opération — OC226 4304 pts
Ok je vais regarder sa et je reviendrait vers vous — Greg310 57 pts
Rebonjour j ai suivi votre conseil mais le probleme es toujours la — Greg310 57 pts
Les nappes LVDS arrivent sur un circuit imprimé coté dalle ? Y a-t-il d'autres nappes marron en mylar (fragile) ? — OC226 4304 pts
Il y avait effectivement 2 nappes qui venait de l ecran jusqu au circuit que j ai démonter nettoyer et remonter et une nappe noir qui le relie un autre circuit imprimé ou sont les fiches hdmi etc mais la le probleme de lignes c afficher vite fait mais depuis l image es nickel j espere que sa va rester tel quel — Greg310 57 pts
Y'a pas de raison que ça ne tienne pas, mon bon monsieur. Faut être optimiste — OC226 4304 pts
